Прегледах всички теми които пусна търсачката, но не намерих конкретен отговор. При диагностика ми изписва грешка, че двете странични огледала не работят (не греят) При моя пасат Б5 (AFN) подгрева на огледалата в едно с подгрева на задното стъкло. грешката я изписва именно като включа копчето за подгрева на задното стъкло. То грее. Бушона е здрав. На мястото на бушон номер 9 няма пластини и е празен. Това предполага, че всичко минава през бушона на задното стъкло, който си е ОК.
Та щом не е копчето, бушона то тогава къде е проблема.. в огледалата?
пасат Б5 подгрев на странични огледала
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
Re: подгрев на странични огледала
Как? С нови?! Днес ги свалих и ги носих на един жичкаджия. Мери ги и каза, че няма никаква консумация. Явно някъде писта е прекъсната. Каза, че няма оправия.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
има оправия...
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Полагане/изграждане на пистата (импровизирано)?
Или шунтиране на въпросната писта с тънко проводниче?
- valerius
мдаа, но за целта трябва да се отлепи от огледалото.. обмислях го..
абе ще взема да пробвам
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
След една такава проба постигнах това:
...така че...яваш...
- valerius
е аз успях! сваляне, разглобяване, запояване тук там. тест и ако работи мазане със силикон и пак залепване и готово. Ще споделя и малко опит за тези които знаят какво правят. Огледалото има три части ако мога така да ги нарека: 1-во е самото стъкло, 2-ро реотаните и 3-то пластмасата която го държи за механизма. С тънко ножче внимателно без да пука и се цепи се отделя между пластмасата и реотаните. Бавно и сигурно щото я срязали реотаните, я счупили пластмасата или огледалото. Това е най-важната част. После проби, запояване тук там и ако работи, мазане тънко със силикон и лепене. Аз лично лепнах между тях един картон. Стана красиво и здраво. Сега остава да видим колко време ще работят.
П.С. Вече и valerito1 ги лекува!
- valerius
anger написа:След една такава проба постигнах това:
А колега това твоето струва 7лв.
В "Ауто+" ми искаха 54лв.
- anger
valerius написа:А колега това твоето струва 7лв.
Като прибавиш още 72 лв и стигаш до извода колко струва моето
Добре си се справил, поздравления
- valerius
anger написа:valerius написа:А колега това твоето струва 7лв.
90лв. цялото
Иначе трошиш го и с макетно ножче внимателно отделяш стъклото от пластмасата, почистваш с корселин хубаво и си лепиш новото стъкло за 7лв. Аз си нарязах тук там ръцете, но ефекта беше положителен
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Колеги, да ви попитам, тези пътечки които трябва да се запоят от коя страна се намират от към пластмасата или от към огледалото?
Благодаря!
Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 35 госта
