пасат Б5 подгрев на странични огледала
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Пон 13 апр 2009 19:31
Прегледах всички теми които пусна търсачката, но не намерих конкретен отговор. При диагностика ми изписва грешка, че двете странични огледала не работят (не греят) При моя пасат Б5 (AFN) подгрева на огледалата в едно с подгрева на задното стъкло. грешката я изписва именно като включа копчето за подгрева на задното стъкло. То грее. Бушона е здрав. На мястото на бушон номер 9 няма пластини и е празен. Това предполага, че всичко минава през бушона на задното стъкло, който си е ОК.
Та щом не е копчето, бушона то тогава къде е проблема.. в огледалата?
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Re: подгрев на странични огледала
Мнениеот anger » Пон 13 апр 2009 19:46
Проблема ти е в огледалата.
vaskoto1 ги лекува много успешно и надеждно! :bowdown
valerius
Мнениеот valerius » Вто 14 апр 2009 18:45
anger написа:Проблема ти е в огледалата.
Как? С нови?! Днес ги свалих и ги носих на един жичкаджия. Мери ги и каза, че няма никаква консумация. Явно някъде писта е прекъсната. Каза, че няма оправия.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 14 апр 2009 18:49
има оправия... :wink: 8)
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 14 апр 2009 18:58
Полагане/изграждане на пистата (импровизирано)?
Или шунтиране на въпросната писта с тънко проводниче? :gruebel
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 14 апр 2009 19:01
мдам...
valerius
Мнениеот valerius » Вто 14 апр 2009 19:44
мдаа, но за целта трябва да се отлепи от огледалото.. обмислях го..
абе ще взема да пробвам :да:
anger
Мнениеот anger » Вто 14 апр 2009 20:09
След една такава проба постигнах това:
mhihi
...така че...яваш...
valerius
Мнениеот valerius » Вто 14 апр 2009 22:19
е аз успях! сваляне, разглобяване, запояване тук там. тест и ако работи мазане със силикон и пак залепване и готово. Ще споделя и малко опит за тези които знаят какво правят. Огледалото има три части ако мога така да ги нарека: 1-во е самото стъкло, 2-ро реотаните и 3-то пластмасата която го държи за механизма. С тънко ножче внимателно без да пука и се цепи се отделя между пластмасата и реотаните. Бавно и сигурно щото я срязали реотаните, я счупили пластмасата или огледалото. Това е най-важната част. После проби, запояване тук там и ако работи, мазане тънко със силикон и лепене. Аз лично лепнах между тях един картон. Стана красиво и здраво. Сега остава да видим колко време ще работят.
П.С. Вече и valerito1 ги лекува! :beer
valerius
Мнениеот valerius » Вто 14 апр 2009 22:52
valerius
Мнениеот valerius » Вто 14 апр 2009 22:59
anger написа:След една такава проба постигнах това:
mhihi
А колега това твоето струва 7лв.
:arrow: http://emk-33.com/www/index.php?option=com_content&task=view&id=562&Itemid=0
В "Ауто+" ми искаха 54лв. :063:
anger
Мнениеот anger » Вто 14 апр 2009 23:55
valerius написа:А колега това твоето струва 7лв.
Като прибавиш още 72 лв и стигаш до извода колко струва моето :)
Добре си се справил, поздравления :)
valerius
Мнениеот valerius » Сря 15 апр 2009 7:59
anger написа:
90лв. цялото :arrow: http://www.emk-33.com/shop/product_info.php?cPath=718_783_828_836&products_id=13826
Иначе трошиш го и с макетно ножче внимателно отделяш стъклото от пластмасата, почистваш с корселин хубаво и си лепиш новото стъкло за 7лв. Аз си нарязах тук там ръцете, но ефекта беше положителен :wink:
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 24 фев 2013 3:34
Колеги, да ви попитам, тези пътечки които трябва да се запоят от коя страна се намират от към пластмасата или от към огледалото?
Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: gigov, pe6o__ и 25 госта
