Проблем с Пасата ?
blanko
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 19:45
Местоположение: Хасково
Проблем с Пасата ?
Мнениеот blanko » Пон 20 апр 2009 20:00
Става дума за Пасат б-3 когато включа на първа скорост и започеа да трака а като мина на втора тракането спира. Защо се получава така?
Последна промяна от blanko на Съб 02 май 2009 12:37, променено общо 1 път.
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Re: Проблем с Пасата ?
Мнениеот hristov_GL » Пон 20 апр 2009 20:39
реглаж на жилата .... друго не се сещам.за всеки случай виж си маслото (на кутията) ако е за смяна го смени ама според мен е в жилата проблема , и други са се оплаквали от това . при мен не се е обадило .... ВСЕ ОЩЕ
sigman
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
Автомобил: BMW
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот sigman » Пон 20 апр 2009 21:37
hristov_GL написа:реглаж на жилата .... друго не се сещам.за всеки случай виж си маслото (на кутията) ако е за смяна го смени ама според мен е в жилата проблема , и други са се оплаквали от това . при мен не се е обадило .... ВСЕ ОЩЕ
...такъв проблем имаше един приятел ....
..оказа се че има някакво зъбно колело износено и реши проблема с втора употреба скоростна кутия
....(80 лв я плати)
..Успех.... :banana
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 21 апр 2009 14:35
На неофициалния ми такъв пасат същия проблем го имам. До колкото знам не е фатално.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 21 апр 2009 23:02
Не е фатално карам 4 години с тоя проблем а той е: счупена пружина на синхронизатора на задна обаче за да го смениш трябва цялата кутия да разглобиш докато стигнеш дефектиралия елемент.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Сря 22 апр 2009 7:59
Както са казали колегите-проблема не е фатален можеш да си караш така.Когато се случи при мен първоначално се стрееснах-какво ли не правих-писах няколко статий в форума,изчетох сумати за скорости,източвах маслото-чисто като сълза....Вкрайна сметка си купих нова от колега от форума със същия код като моята....Старата ми отлежава в мазето и не мисля да я продавам че не се знае знае ли се ;)
Потребители, разглеждащи този форум: dangala, Google [Bot] и 75 госта
