Проблем с Пасата ?
- blanko
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 19:45
- Местоположение: Хасково
Проблем с Пасата ?
Става дума за Пасат б-3 когато включа на първа скорост и започеа да трака а като мина на втора тракането спира. Защо се получава така?
Последна промяна от blanko на Съб 02 май 2009 12:37, променено общо 1 път.
- hristov_GL
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Re: Проблем с Пасата ?
реглаж на жилата .... друго не се сещам.за всеки случай виж си маслото (на кутията) ако е за смяна го смени ама според мен е в жилата проблема , и други са се оплаквали от това . при мен не се е обадило .... ВСЕ ОЩЕ
- sigman
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
- Автомобил: BMW
- Местоположение: СОФИЯ
hristov_GL написа:реглаж на жилата .... друго не се сещам.за всеки случай виж си маслото (на кутията) ако е за смяна го смени ама според мен е в жилата проблема , и други са се оплаквали от това . при мен не се е обадило .... ВСЕ ОЩЕ
...такъв проблем имаше един приятел ....
..оказа се че има някакво зъбно колело износено и реши проблема с втора употреба скоростна кутия
....(80 лв я плати)
..Успех....
На неофициалния ми такъв пасат същия проблем го имам. До колкото знам не е фатално.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Не е фатално карам 4 години с тоя проблем а той е: счупена пружина на синхронизатора на задна обаче за да го смениш трябва цялата кутия да разглобиш докато стигнеш дефектиралия елемент.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Както са казали колегите-проблема не е фатален можеш да си караш така.Когато се случи при мен първоначално се стрееснах-какво ли не правих-писах няколко статий в форума,изчетох сумати за скорости,източвах маслото-чисто като сълза....Вкрайна сметка си купих нова от колега от форума със същия код като моята....Старата ми отлежава в мазето и не мисля да я продавам че не се знае знае ли се
