Силни вибрации в задното гърне на пасат б5 АФН комби
- nenko8710
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 1:24
- Местоположение: Пазарджик
Проблема е следния при падане на нормално работещи оборотите на място се получават много силни вибрации от към задното гърне и нещо неможем да разберем откъде идва причината. По принцип на колко оборота трябва да работи колата. Мойта е на около 830-40 и при подаване на газ към 900 оборота вибрациите изчезват. Днес откачахме гърнетата от средата след катализатора и вибрациите изчезват но веднага щом се закачат и задните става лудница. Приемам мнения
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
Re: Силни вибрации в задното гърне на пасат б5 АФН комби
Колега, аз имах подобен проблем, но на Б4, страшно дрънчене на празен ход и при по ниски обороти, оказа се, че задното гърне е изгоряло почти изцяло отвътре и някаква тръба изгнила/изгоряла и се откачила и дрънчи зверски. Та смених гърнетата и всичко се оправи.
Накрая беше толкова зле, че само като затворя шофьорската врата леко, гърнето дрънчеше
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
а не трябва ли оборотите да са около 900 ?!?
- nenko8710
еми да ама как се вдигат оборотите на този двигател. Чрез компютър ли
и аз имах същият проблем, и се оказа, че е от тампона на гърнето, този дето е под дясно задно пасажерско място. Провери може и при теб да е от там.
- Peteff
а иначе за оборотите с компютър
- nenko8710
Колеги мисля си вече че е от тампоните на двигателя. Другото уж е наред. А и като гася колата двигателя яко притриса. Някой знае ли колко тампона са , по колко пара са и здраве
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Един преден и 2 задни ляв и десен. Цени на всякъде различни. Само знам да е оригинален от по скъпите силиконови за да не смениш пак след 2 месеца.
При мен това се беше получило когато ми разкачиха средното гърне и после като го свързаха не набиха тръбите добре една в друга. Даже просвирваше при ниски обороти освен тресенето
Сигурно сам щеше да се сетиш ако го беше пипал нещо. Не пречи да му хвърлиш един поглед все пак.
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
Peteff написа:а не трябва ли оборотите да са около 900 ?!?
Точно 903об/мин. на празен ход.
