не пали пасат 1.8 20в
vanko5p
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 22:06
- Местоположение: Triavna
днес не мога да запаля .не се чува бензиновата помпа като дам на контакт.от скоро почна да пали по трудно пасата ми 1,8 20в.какво да направя.
Re: не пали пасат 1.8 20в
Подай дирекно 12в кам помпата или замери дали идват такива до нея ако има значи е изгорела помпата ако няма има някаде реле за помпата може да е нагоряло ако не е значи изгоряла помпа
Да добава помпата се намира в багажника под стелката има кръгал капак с 3 винта оспех колега кажи после какво е било
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Колеги имам същия проблем на Б4 1.8 моно 95год.И аз не разбирам откакво е.Свалих релето (67 долния ред най-вдясно)изглежда като ново.Като започна да въртя го чувам как щрака на много малки интервали.Така ли трябва да щтрака???
- VwPassatGT
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 15:55
- Местоположение: Казанлък
И при мен го има същия проблем .... релето бачка кабелите не са прекъснати помпата бачка
при мен проблема е с масата .
konstantinov1980
- Регистриран на: Нед 19 апр 2009 14:52
- Местоположение: Варна / По света
А свещите гледали ли сте ги?
За турбо двигателите ако не се мсенят на всеки 20к км горят бобините над тях и тогава става мацаница.
