не пали пасат 1.8 20в
vanko5p
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 22:06
Местоположение: Triavna
Мнениеот vanko5p » Вто 21 апр 2009 22:42
днес не мога да запаля .не се чува бензиновата помпа като дам на контакт.от скоро почна да пали по трудно пасата ми 1,8 20в.какво да направя.
mospec
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 11:55
Re: не пали пасат 1.8 20в
Мнениеот mospec » Сря 22 апр 2009 8:10
Подай дирекно 12в кам помпата или замери дали идват такива до нея ако има значи е изгорела помпата ако няма има някаде реле за помпата може да е нагоряло ако не е значи изгоряла помпа
Да добава помпата се намира в багажника под стелката има кръгал капак с 3 винта оспех колега кажи после какво е било
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Чет 30 апр 2009 17:09
Колеги имам същия проблем на Б4 1.8 моно 95год.И аз не разбирам откакво е.Свалих релето (67 долния ред най-вдясно)изглежда като ново.Като започна да въртя го чувам как щрака на много малки интервали.Така ли трябва да щтрака???
VwPassatGT
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 15:55
Местоположение: Казанлък
Мнениеот VwPassatGT » Пет 01 май 2009 19:25
И при мен го има същия проблем .... релето бачка кабелите не са прекъснати помпата бачка :) при мен проблема е с масата .
konstantinov1980
Регистриран на: Нед 19 апр 2009 14:52
Местоположение: Варна / По света
Мнениеот konstantinov1980 » Пет 01 май 2009 20:53
А свещите гледали ли сте ги?
За турбо двигателите ако не се мсенят на всеки 20к км горят бобините над тях и тогава става мацаница.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
