Тока чезне в движение VW Passat 91г Б4
kemish
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 15:30
Местоположение: Burgas
Мнениеот kemish » Съб 11 апр 2009 15:46
От какво може да ми се изтощава акумулатора в движение??? Динамото е замерено и ми дава 14,7в на обороти. Четките са сменени. Датчика за отчитане на динамото не ми светва, а тока изчезва? Нензнам какво става, ако има компетентни по ела да пишат. Благодаря предварително!!!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Тока чезне в движение VW Passat 91г Б4
Мнениеот pas1.8mi » Съб 11 апр 2009 18:21
Първо виж какъв ти е Пасата! :wink: Акумулатора нов ли е?Клемореда на контактният ключ изправен ли е?Какво трябва да разбираме под "токовете изчезват"?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 12 апр 2009 1:08
Само в движение ли се случва?
Като дадеш на контакт светва ли лапмата за акумулатора преди да си звъртял да запали?
и с какъв двигател е колата точно?
И дай малко разяснения за проблема - точно в какво се проявява?
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Вто 14 апр 2009 22:25
тока ти може да не чезне ами да имаш слаба маса или разхлабена .... и така динамото ше си показва и 15в дори ама няма да зарежда акумулатора както трябва ..... както каза колегата пас1.8ми провери си тия работи ...
slavi_biserov
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 12:10
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот slavi_biserov » Сря 29 апр 2009 23:59
На б-3ката ми беше отишла демпферната шаиба и ми правеше същите мизерии :dummy:
peshodomo
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 17:18
Местоположение: Drqnovo
Мнениеот peshodomo » Чет 30 апр 2009 9:30
Колега, виж ако си с аларма, как е вързана, щото при мой познат тока на колата минаваше през алармата по една единствена жица - ест, която по време на движение се откача и ток нема. :D
stam_enkov
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 17:57
Мнениеот stam_enkov » Пет 01 май 2009 15:47
Лоша спойка на светодиода в таблото :D Взе ми се акъла с предишния Пасчо :D
