Тока чезне в движение VW Passat 91г Б4
От какво може да ми се изтощава акумулатора в движение??? Динамото е замерено и ми дава 14,7в на обороти. Четките са сменени. Датчика за отчитане на динамото не ми светва, а тока изчезва? Нензнам какво става, ако има компетентни по ела да пишат. Благодаря предварително!!!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Тока чезне в движение VW Passat 91г Б4
Първо виж какъв ти е Пасата!
Акумулатора нов ли е?Клемореда на контактният ключ изправен ли е?Какво трябва да разбираме под "токовете изчезват"?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Само в движение ли се случва?
Като дадеш на контакт светва ли лапмата за акумулатора преди да си звъртял да запали?
и с какъв двигател е колата точно?
И дай малко разяснения за проблема - точно в какво се проявява?
- hristov_GL
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
тока ти може да не чезне ами да имаш слаба маса или разхлабена .... и така динамото ше си показва и 15в дори ама няма да зарежда акумулатора както трябва ..... както каза колегата пас1.8ми провери си тия работи ...
- slavi_biserov
- Регистриран на: Сря 06 фев 2008 12:10
- Местоположение: Гоце Делчев
На б-3ката ми беше отишла демпферната шаиба и ми правеше същите мизерии
- peshodomo
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 17:18
- Местоположение: Drqnovo
Колега, виж ако си с аларма, как е вързана, щото при мой познат тока на колата минаваше през алармата по една единствена жица - ест, която по време на движение се откача и ток нема.
- stam_enkov
- Регистриран на: Пет 11 яну 2008 17:57
Лоша спойка на светодиода в таблото
Взе ми се акъла с предишния Пасчо
