Здравейте,
Искам да споделя един проблем който ми се случи наскоро.
Значи,при ниските температури,пасата 1,9D не искаше да пали
падаше акумулатора от вартене
Затова му подавах ток от друга запалена кола и един момент,той не иска да включи от имобилаизера да почне да подгрява,изключих алармата и сега като вратнеш ключа светват лампите потаблото за 1 секунда и всичко огасва и това е
Не знам какво изгоря някоъ ако има идеи
пасата мълчи
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- SnowMaster
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Според мен проблема създават контактната клема под контактният ключ и акумулатора. Клемата управлява Х релето (което чуваш да прещраква), както и товарното реле(което пък включва стартера). Акумулатора най-вероятно е разреден и твоите проби да запалиш при тази ситуация да са довели до нагаряне на клемата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
