пасата мълчи
svetos
Регистриран на: Съб 28 яну 2006 12:33
пасата мълчи
Мнениеот svetos » Съб 28 яну 2006 12:44
Здравейте,
Искам да споделя един проблем който ми се случи наскоро.
Значи,при ниските температури,пасата 1,9D не искаше да пали
падаше акумулатора от вартене
Затова му подавах ток от друга запалена кола и един момент,той не иска да включи от имобилаизера да почне да подгрява,изключих алармата и сега като вратнеш ключа светват лампите потаблото за 1 секунда и всичко огасва и това е
Не знам какво изгоря някоъ ако има идеи
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Съб 28 яну 2006 12:47
да си купиш нов акумулатор ве човече :evil:
svetos
Мнениеот svetos » Съб 28 яну 2006 13:04
акумулатора работи има чистачки фарове,като дам контакт и се чува едно цъкане като реле,лампите светват за една секунда и пак цъкане и всичко угасва,нещо алармата ли блокира не змам...
Shadow_GL
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 10:16
Мнениеот Shadow_GL » Съб 28 яну 2006 13:11
Първо се убеди, че си изключил алармата/имобилайзера правилно. Ако просто си извадил буксата с кабелите от нея, това не решава проблема и палене няма. Зареди акумулатора и пробвай тогава, ако до сега не те е предавал не бързай с нов,а огледай хубаво кабеляците.
Успех!
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 28 яну 2006 13:11
"Съседе" вземи от някой акумулатор и пробай.Не забравяй, че колата ти е DIESEL и си требва стартов ток (и то доста сериозен)
svetos
Мнениеот svetos » Съб 28 яну 2006 13:43
току що пробвах с друг акумулатор същата работа
Не знам само тази аларма дали сам я изключил изобщо.
дали тя не прави нещо
изобщо....
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Съб 28 яну 2006 13:53
да не ти прави проблем котактния ключ(не мога да се сета техн. термин)там дет мушкаш ключа де
svetos
Мнениеот svetos » Съб 28 яну 2006 14:02
друго да кажа
алармата не работи възможно ли е да е изгоряла с това подаване на ток и сега да е блокирала нещо пасат4ето.А бе слагана на софия и не мога да стигна до там пак и не знам в коя фирма са я слагали,на мен ми се струва че нещо товари и някое реле изключва ама от каде да знам....
Shadow_GL
Мнениеот Shadow_GL » Съб 28 яну 2006 14:03
Какъв модел ти е алармата?
jtk
Регистриран на: Чет 31 мар 2005 8:02
Мнениеот jtk » Съб 28 яну 2006 16:34
Според мен проблема създават контактната клема под контактният ключ и акумулатора. Клемата управлява Х релето (което чуваш да прещраква), както и товарното реле(което пък включва стартера). Акумулатора най-вероятно е разреден и твоите проби да запалиш при тази ситуация да са довели до нагаряне на клемата.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 28 яну 2006 20:02
зависи каква е алармата и как е извършен монтажа!
вероятно е тя да се бъзика...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 172 госта
