Проблем с датчик за маслото
george_jelyazkov
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 15:24
Местоположение: Varna
Мнениеот george_jelyazkov » Сря 29 апр 2009 15:47
Здравейте колеги,
карам Пасат модел 91 - бензин /2000!/ и имам следния проблем:
още докато я взимах от салона.. лампичката за маслото светеше и пищеше..продавача каза.. като и смениш маслото всичко ще е наред.
Смених маслото на колата но пищенето и мигането си останаха... смених и датчиците, които са под капака.. същата работа.. Проблема идва от там, че като я карам бавно всичко е ОК, няма пищене и т.н. но като вдигна около 2500 оборота и малко задържа на по висока скорост и започва да пищи.
Аз съм му намерил цаката.. махам бушона и пищенето спира.. но така събарям и отчитането на температурата, гориво и т.н.
Искам да попитам.. цвета на датчиците, които са под капака.. имат някакво значение доколкото знам.. но кой за къде е ?
И последно.. аз съм от Варна, колеги кажете за човек, който се занимава и разбира от тоци за този модел Пасат...
имам за оправяне ел.стъкла на всички врати, центр. заключване, аларми и т.н.
rosen_wlasev
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 10:57
Местоположение: Генерал Тошево
Re: Проблем с датчичк за маслото
Мнениеот rosen_wlasev » Сря 29 апр 2009 17:03
колега на стария пасат аз имах същия проблем след като направих основен ремонт на двигателя,оказа се че имам запушена магистрала за масло и маслената помпа прави голямо налягане при мен като светне и започне да пищи хвърляше маслото през гарнитурата на масления филтър.Според мен измери налягането на маслото и ще разбереш какъв е проблема,а за токовете аз ходя при един майстор във Варна вече 10 год.казва се Христо Мерсинков и съм много доволен.
george_jelyazkov
Мнениеот george_jelyazkov » Сря 29 апр 2009 18:13
Благодаря за отговора. При мен няма изхвърляне на масло и засега двигателя е отличен.
За измерването на налягането ми бяха казали, ще го направя.
Можеш ли да дадеш някакви контакти на този майстор?
sigman
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
Автомобил: BMW
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот sigman » Сря 29 апр 2009 20:48
....възможно е проблема и да идва от самото табло..а не от датчиците ..
..ако беше в София щях да те пратя при точния майстор ,но ти си далеч...
..Жив и здрав.. :lol:
°niksi°
Бай Брадър
Re: Проблем с датчик за маслото
Мнениеот °niksi° » Нед 03 май 2009 16:42
Възможно най-бързо мери налягане да не се окаже по-сериозен проблема.
Ако налягането е ОК - или датчик или табло, но ако го прави по-скоро на загряла кола вероятността да е проблема с мотора е доста голяма.
panda73
Регистриран на: Пон 04 май 2009 10:13
Местоположение: plovdiv
Мнениеот panda73 » Вто 05 май 2009 7:56
проблема е във таблото
stoian19958
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 15:50
Местоположение: Айтос
Мнениеот stoian19958 » Вто 05 май 2009 10:08
Какъв може да е проблема в таблото колеги и можели той да се отстрани. Вазможно ли е появата му в б3 1,8 ми 91г
sigman
Автомобил: BMW
Мнениеот sigman » Вто 05 май 2009 10:13
stoian19958 написа:Какъв може да е проблема в таблото колеги и можели той да се отстрани. Вазможно ли е появата му в б3 1,8 ми 91г
..Възможно е но в София...аз го имах същия проблем на Б4 ми 92г...
stoian19958
Мнениеот stoian19958 » Вто 05 май 2009 10:22
Без разни шашми ,защото знам някой как ги вързват( към други елементи на ел инсталацията).Естествено който са за продан безда му мислят много.И резултата е ясен .
panda73
Мнениеот panda73 » Вто 05 май 2009 14:38
аз карам вече 2 години така :да:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 05 май 2009 14:54
Възможно е и маслото в двигателя да е малко. Просто долей масло и виж резултата. Трудно ми е да го обясна, но когато двигателя работи на по-високи обороти използва по-голямо количество масло, за нормалната си работа.
Когато вдигнеш оборотите, ако не му достига масло, може да сигнализира.
stoian19958
Мнениеот stoian19958 » Вто 05 май 2009 15:52
Колега дай координати на този майстор може и на лични. Ще съм ти много блогодарен.
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Вто 05 май 2009 22:11
само като идея-имах такъв проблем,и се оказа почти откъснат кабел от обувката на датчика mhihi доста се изприщих преди това mhihi иначе сериозно-както казват колегите по-горе,иди да мериш налягане,че после дертовете са големи :bishop
