Здравейте колеги,
карам Пасат модел 91 - бензин /2000!/ и имам следния проблем:
още докато я взимах от салона.. лампичката за маслото светеше и пищеше..продавача каза.. като и смениш маслото всичко ще е наред.
Смених маслото на колата но пищенето и мигането си останаха... смених и датчиците, които са под капака.. същата работа.. Проблема идва от там, че като я карам бавно всичко е ОК, няма пищене и т.н. но като вдигна около 2500 оборота и малко задържа на по висока скорост и започва да пищи.
Аз съм му намерил цаката.. махам бушона и пищенето спира.. но така събарям и отчитането на температурата, гориво и т.н.
Искам да попитам.. цвета на датчиците, които са под капака.. имат някакво значение доколкото знам.. но кой за къде е ?
И последно.. аз съм от Варна, колеги кажете за човек, който се занимава и разбира от тоци за този модел Пасат...
имам за оправяне ел.стъкла на всички врати, центр. заключване, аларми и т.н.
Проблем с датчик за маслото
george_jelyazkov
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 15:24
- Местоположение: Varna
rosen_wlasev
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 10:57
- Местоположение: Генерал Тошево
Re: Проблем с датчичк за маслото
колега на стария пасат аз имах същия проблем след като направих основен ремонт на двигателя,оказа се че имам запушена магистрала за масло и маслената помпа прави голямо налягане при мен като светне и започне да пищи хвърляше маслото през гарнитурата на масления филтър.Според мен измери налягането на маслото и ще разбереш какъв е проблема,а за токовете аз ходя при един майстор във Варна вече 10 год.казва се Христо Мерсинков и съм много доволен.
george_jelyazkov
Благодаря за отговора. При мен няма изхвърляне на масло и засега двигателя е отличен.
За измерването на налягането ми бяха казали, ще го направя.
Можеш ли да дадеш някакви контакти на този майстор?
- sigman
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
- Автомобил: BMW
- Местоположение: СОФИЯ
....възможно е проблема и да идва от самото табло..а не от датчиците ..
..ако беше в София щях да те пратя при точния майстор ,но ти си далеч...
..Жив и здрав..
..Жив и здрав..
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: Проблем с датчик за маслото
Възможно най-бързо мери налягане да не се окаже по-сериозен проблема.
Ако налягането е ОК - или датчик или табло, но ако го прави по-скоро на загряла кола вероятността да е проблема с мотора е доста голяма.
panda73
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 10:13
- Местоположение: plovdiv
проблема е във таблото
stoian19958
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 15:50
- Местоположение: Айтос
Какъв може да е проблема в таблото колеги и можели той да се отстрани. Вазможно ли е появата му в б3 1,8 ми 91г
- sigman
- Автомобил: BMW
stoian19958 написа:Какъв може да е проблема в таблото колеги и можели той да се отстрани. Вазможно ли е появата му в б3 1,8 ми 91г
..Възможно е но в София...аз го имах същия проблем на Б4 ми 92г...
stoian19958
Без разни шашми ,защото знам някой как ги вързват( към други елементи на ел инсталацията).Естествено който са за продан безда му мислят много.И резултата е ясен .
panda73
аз карам вече 2 години така
Възможно е и маслото в двигателя да е малко. Просто долей масло и виж резултата. Трудно ми е да го обясна, но когато двигателя работи на по-високи обороти използва по-голямо количество масло, за нормалната си работа.
Когато вдигнеш оборотите, ако не му достига масло, може да сигнализира.
stoian19958
Колега дай координати на този майстор може и на лични. Ще съм ти много блогодарен.
- ligustrum
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
само като идея-имах такъв проблем,и се оказа почти откъснат кабел от обувката на датчика
доста се изприщих преди това
иначе сериозно-както казват колегите по-горе,иди да мериш налягане,че после дертовете са големи
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 56 госта
