Пасат B6 въпрос за налягане на гуми
bobyjuvefan
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:51
Местоположение: Pazarjik
Мнениеот bobyjuvefan » Сря 06 май 2009 19:38
Здравейте колеги,
Пасата ми B6 ми даде грешка един оранжав удивителен,
който прочетох че е проблем в налягането на гумите.
Може ли да ми кажете какви според Вас са нормалното налягане на гуми 235/17/45?
На капачката на резервоара ми пише 2.6 при 2ма пасажари и 3.0 при 3ма пасажери.
Има ли значение че съм с нископрофилни 17ки?
Дали ако наглася правилното налягане, оранжавата грешка ще ми изчезне сама или трябва да качвам колата на компютър?
Предварително благодаря за отговора.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Re: Въпрос за Налягане на гуми Пасат B6
Мнениеот StS » Сря 06 май 2009 19:58
с какъв точно двигател си ? Защото варират от - 2.0 до 3.4 за 17ки
Примерно ако си 2000сс ТДИ - Предни 2.8 задни 3.0
bobyjuvefan
Мнениеот bobyjuvefan » Сря 06 май 2009 20:04
2.0 TDI 140 коня, 2005г.
arrougance
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 20:21
Мнениеот arrougance » Чет 07 май 2009 0:11
Всичко идва от това,че имаш датчик за налягането в гумите,които следи за промяна в това налягане.Примерно ако някоя от гумите спада датчика светва.Много лесно се решава проблемът-отиваш на вулканизатор(или там където можеш да напомпиш гумите) помпиш ги на желаните атмосвери,влизаш в колата палиш я(не трябва да се движи) и задържаш бутона които е за налягането на гумите за около 10 секунди.След като го пуснеш ще чуеш нещо като еднократно пилкане.Тва е.Този бутон се намира от дясно на скоростния лост над бутона за парктроника.Поздрави
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Чет 07 май 2009 7:03
bobyjuvefan написа:2.0 TDI 140 коня, 2005г.
2.8 Предни
3.0 Задни
Ако си я натряскал с нещо ако не си /празно е/ 2.6 и на двете НО НЕ по-малко :beer
bobyjuvefan
Мнениеот bobyjuvefan » Чет 07 май 2009 7:18
Какво означава натряскал?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 07 май 2009 8:17
Натоварил. :D
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Чет 07 май 2009 11:05
Дали на някои B5.5-ци се вгражда този датчик (TPMS), защото в обявата на моя пишеше, че има тази екстра ?
bobyjuvefan
Мнениеот bobyjuvefan » Чет 07 май 2009 17:02
Направих ги и двете 2.6, и запеметих промените, както колегата по-горе ме посъветва и грешката изчезна :D :D :D . Благодаря за всички за помоща!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 08 май 2009 16:51
Малиии и за това ли са измислили пищялка :horror:
Сигурно още 5 години на човек ще му трябват две висши образования за работа с компютри за да си кара колата.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Пет 15 яну 2010 21:13
Въпреки че темата е стара, ще я използвам защото въпроса е сходен.
Моля някой колега на който колата му е оригинално с 16ки да погледна какво пише на капачката на резервоара като стойности на налягането на гумите и да сподели.
Моят Пасат В6 е оригинално с 17ки и съответно на капачката на резвоара стойностите на нялягането са за гуми 235/45/17. Сега е със зимни 16ки/205/55 и незнам какво е подходящото налягане. Колата е седан с двигател 2.0 ТДИ. Четох за Б5, но не съм убеден, че налягането би трябвало да е същото при Б6. Днес изпуснах малко гумите от 2.6 на 2.2 и според мен возията се промени много. По-ниско спортно окачване и нашите пътища са неприятна комбинация.
arrougance
Мнениеот arrougance » Пет 15 яну 2010 22:50
2.4 2.8 без товар, 2.8 и 3.0, ама аз си ги държа на 2.6 всичките
passat6
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 17:48
Местоположение: sofia
Мнениеот passat6 » Пон 18 яну 2010 20:02
Аз карам мойте на 2,3-2,4. Когато са на 2,6 возията е по-кофти. Усеща се как колата стъпва по-твърдо и вибрациите от пътя някак си ги усещам по осезаемо. 215/55/16
palicha
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 20:18
Мнениеот palicha » Чет 21 яну 2010 20:28
Няма такова нещо като - "оригинално Б6 е със 17 цола". Можеш да избираш когато си купуваш колата /поръчваш предварително/ размера на джантите, като за 17 цола и нагоре се доплаща и то доста. Така че базово, без доплащане Б6 е със 16цола, като в зависимост от модификацията са съответно алуминиеви или стоманени.
16 цола - даже за различните модификации са и различни размерите на гумите мисля. За Highline версията мисля че е 215/55 R16, но трябва да погледна на колата. Разгледайте сайта на VW - там ще откриете точните размери за всяка модификация.
Колкото до налягането - не помня добре - на капачката са написани - около 2,3 до 2,5. АКО ТОЛКОВА Е ЗОРНО - СВИРКАЙ - ЩЕ ПОГЛЕДНА
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Пет 22 яну 2010 18:56
Да знам, че стандарт е с 16ки и с размер 215/55/16. За зимни се дават по каталог 205/55/16, ако смяташ да слагаш вериги.
Но също така мисля, че след като комплектацията от завода е с 17ки, то и на капачката налягането би трябвало да е за тях. Затова исках да сравня предписаното с това на коли с комплектация на 16 цола.
На моята капачка е дадено 2.6 и 2.8-3.0
