Здравейте колеги,
Пасата ми B6 ми даде грешка един оранжав удивителен,
който прочетох че е проблем в налягането на гумите.
Може ли да ми кажете какви според Вас са нормалното налягане на гуми 235/17/45?
На капачката на резервоара ми пише 2.6 при 2ма пасажари и 3.0 при 3ма пасажери.
Има ли значение че съм с нископрофилни 17ки?
Дали ако наглася правилното налягане, оранжавата грешка ще ми изчезне сама или трябва да качвам колата на компютър?
Предварително благодаря за отговора.
Пасат B6 въпрос за налягане на гуми
bobyjuvefan
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:51
- Местоположение: Pazarjik
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Re: Въпрос за Налягане на гуми Пасат B6
с какъв точно двигател си ? Защото варират от - 2.0 до 3.4 за 17ки
Примерно ако си 2000сс ТДИ - Предни 2.8 задни 3.0
bobyjuvefan
2.0 TDI 140 коня, 2005г.
- arrougance
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 20:21
Всичко идва от това,че имаш датчик за налягането в гумите,които следи за промяна в това налягане.Примерно ако някоя от гумите спада датчика светва.Много лесно се решава проблемът-отиваш на вулканизатор(или там където можеш да напомпиш гумите) помпиш ги на желаните атмосвери,влизаш в колата палиш я(не трябва да се движи) и задържаш бутона които е за налягането на гумите за около 10 секунди.След като го пуснеш ще чуеш нещо като еднократно пилкане.Тва е.Този бутон се намира от дясно на скоростния лост над бутона за парктроника.Поздрави
- StS
bobyjuvefan написа:2.0 TDI 140 коня, 2005г.
2.8 Предни
3.0 Задни
Ако си я натряскал с нещо ако не си /празно е/ 2.6 и на двете НО НЕ по-малко
bobyjuvefan
Какво означава натряскал?
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Натоварил.
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
Дали на някои B5.5-ци се вгражда този датчик (TPMS), защото в обявата на моя пишеше, че има тази екстра ?
bobyjuvefan
Направих ги и двете 2.6, и запеметих промените, както колегата по-горе ме посъветва и грешката изчезна
. Благодаря за всички за помоща!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Малиии и за това ли са измислили пищялка
Сигурно още 5 години на човек ще му трябват две висши образования за работа с компютри за да си кара колата.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Въпреки че темата е стара, ще я използвам защото въпроса е сходен.
Моля някой колега на който колата му е оригинално с 16ки да погледна какво пише на капачката на резервоара като стойности на налягането на гумите и да сподели.
Моят Пасат В6 е оригинално с 17ки и съответно на капачката на резвоара стойностите на нялягането са за гуми 235/45/17. Сега е със зимни 16ки/205/55 и незнам какво е подходящото налягане. Колата е седан с двигател 2.0 ТДИ. Четох за Б5, но не съм убеден, че налягането би трябвало да е същото при Б6. Днес изпуснах малко гумите от 2.6 на 2.2 и според мен возията се промени много. По-ниско спортно окачване и нашите пътища са неприятна комбинация.
- arrougance
2.4 2.8 без товар, 2.8 и 3.0, ама аз си ги държа на 2.6 всичките
Аз карам мойте на 2,3-2,4. Когато са на 2,6 возията е по-кофти. Усеща се как колата стъпва по-твърдо и вибрациите от пътя някак си ги усещам по осезаемо. 215/55/16
palicha
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 20:18
Няма такова нещо като - "оригинално Б6 е със 17 цола". Можеш да избираш когато си купуваш колата /поръчваш предварително/ размера на джантите, като за 17 цола и нагоре се доплаща и то доста. Така че базово, без доплащане Б6 е със 16цола, като в зависимост от модификацията са съответно алуминиеви или стоманени.
16 цола - даже за различните модификации са и различни размерите на гумите мисля. За Highline версията мисля че е 215/55 R16, но трябва да погледна на колата. Разгледайте сайта на VW - там ще откриете точните размери за всяка модификация.
Колкото до налягането - не помня добре - на капачката са написани - около 2,3 до 2,5. АКО ТОЛКОВА Е ЗОРНО - СВИРКАЙ - ЩЕ ПОГЛЕДНА
Ivo_
Да знам, че стандарт е с 16ки и с размер 215/55/16. За зимни се дават по каталог 205/55/16, ако смяташ да слагаш вериги.
Но също така мисля, че след като комплектацията от завода е с 17ки, то и на капачката налягането би трябвало да е за тях. Затова исках да сравня предписаното с това на коли с комплектация на 16 цола.
На моята капачка е дадено 2.6 и 2.8-3.0
