Проблем със спирачки Б5
drakano
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
Автомобил: S6 2.2TQ ABT
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Съб 09 май 2009 15:31
Значи силно съм обезпокоен от това как спира пасата ми - просто ужасно.
Миналата година съм сменил предните дискове с АТЕ с нарезни канали и нови накладки, смених и спирачна течност.Сега смених задните дискове и накладки, колата ми спира ужасно, карах алфа 156 спира 20 пъти по-добре, карах Волво В40 на 10 години и то спира 15 пъти по-добре от пасата.Просто алфата като настъпя педала на спирачката и той направи ход около 1-2см, аз се лепвам на предния прозорец, при пасата НЯМА и наченки да почне да спира, трябва да натисна силно педала да стигне ход 4-5см за да почне да се влачи и да спира като валяк.Направо съм потресен как кола 1.5тона ще спира по-този начин и то със качествени дискове и накладки, гледах си накладките не са свършили и направо не знам какво да правя.Мой колега, който има голф3 ми каза, че голфа спирал пак така докато не му сменил спирачната помпа и почнал да спира много добре.Моля кажете ми къде е тази помпа и колко горе долу струва.Следващия месец ще ходя до турция и НЕ мога да тръгна с кола която спира супер зле.
МОЛЯ да не се пише от рода на: виж има теми, използвй търсачката и др.
Да чел съм има много теми и много писано за спирачки, и помпи, но за Б5 има много малко.
to4ko
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 17:46
Re: Проблем със спирачки Б5
Мнениеот to4ko » Съб 09 май 2009 17:10
Колега и при мен е така,извънградско като скоча на спирачките започва едно лудо стържене и едва спира.Накладките ми имат поне още 10-15к километра а свирят като на жигула.Незнам къде е проблема
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Съб 09 май 2009 18:32
Аз на предният ми пасат в3 като му смених накладките се получи същото нещо-не спира.Особенно ако карам над 120 и реша да намаля по рязко -двата крака на спирачката.След половин година мъки си взех от един ударен пасат наклатки макар и износени на 50процента и се получи коренна промяна.Става въпрос за предните само-пасата нямаше АБS.Нищо не те бърка да отскочиш до някоя морга да вземеш някои по запазени накладки защото почти съм убеден че си взел някой скъп уж оригинален боклук-особено ако свирят като спираш-поне ще ти е най-евтиния вариант.
drakano
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Съб 09 май 2009 21:29
Колеги не знам как е на Б3, но това е Б5 и е доста над като клас от Б3 най-малкото защото има 4-ри дискови спирачки и трябва да спира като робот.По повод накладките аз си купих комплект АТЕ дискове с накладки и то от мой познат именно за да избегна някое "оригинално" Брембо.Накладките ми не свирят въобще и смятам, че са си ок а според мен помпата е зле, но чакам хора с Б5 да си кажат мнението.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 10 май 2009 22:19
Конкретно мнение,и съвет аз лично не мога да ти дам,но както описваш проблема,наистина имаш проблем.С моя пасат от 180-190 спирам като МаГлев влак.И тоя преди мене е сменял предните дискове.Нормални са не са вентилирани.От 100-120 спирам за някакви метри.Мисля че трябва да отидеш в сервиз.Успех.
naiturseniq
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
Автомобил: VW Passat 2016
Двигател: 2000 TDI 150hp
Местоположение: varna
Мнениеот naiturseniq » Пон 11 май 2009 0:10
ABS има ли тоя пасат ? Усещаш ли го да работи ? Блокират ли ти колелата ?
drakano
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Пон 11 май 2009 11:03
Има ABS и се включва за щяло и нещяло и затова никога не натискам педала рязко.АБС-а се включва дори и като спирам на светофар с 30-40км.Все повече си мисля, че трябва да сменям спирачната помпа.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пон 11 май 2009 11:05
изчакай да улегнат и ще почне да спира
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 11 май 2009 11:16
Моя АБС се включва само когато поднесе някое колело.На асфалт до сега не съм го усещал
chavo
Регистриран на: Пет 18 апр 2008 19:38
Мнениеот chavo » Пон 11 май 2009 21:08
Колега явно имаш проблем не искам да гадая какъв е!На моя В5 ТДИ-2000г. спирачките са много добри, "тествал" съм ги в различни условия и скорост, спират много добре. Педала го докосвам съвсем леко.Смених предните дискове, понежи ми даде индикация, само първите може би 20-30 км. бяха по "лениви", но "улегнаха".АБС трябва да го усетиш, най-вече на педала как "пристъргва", когато се задейства.Трябваше да сменя и задните, но сглупих, това ми предстои.
naiturseniq
Мнениеот naiturseniq » Пон 11 май 2009 22:42
drakano написа:Има ABS и се включва за щяло и нещяло и затова никога не натискам педала рязко.АБС-а се включва дори и като спирам на светофар с 30-40км.Все повече си мисля, че трябва да сменям спирачната помпа.
Това не е нормално , карам три коли с АБС вкл и моя пасат но никоя не се вкл така. За да усетя АБС а трябва или да е доста прашно , хлъзгаво или яко да му скоча на педала ...
Щом си сигурен , сменяй помпата и пиши как е колата, че си е доста опасно когато колата върви но неспира :)
drakano
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Вто 12 май 2009 7:19
Първо ще мина на едно обезвъздушаване и ако не помогне - нова помпа.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Вто 12 май 2009 9:35
Колега, преди да предприемеш каквото и да е, се убеди че ABS работи правилно, защото може да смениш помпата ама ABS да ти прави същите мизерии. Това с обезвъздушаването е добра идея. Успех.
drakano
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Вто 12 май 2009 9:54
Днес стана нещо страно, карах по магистралата със 130-140км/ч, когато ми светна лампата за АБС, спрях на една бензиностанция изгасих мотора и извадих ключа, след това запалих мотора и лампата си изгасна.Потеглих и си карах нормално, но след петнайсетина минути по късно лампата отново светна, като отново скоростта ми бе 130-140км/ч.Повторих операцията със спирането и лампата отново изгасна.Не знам какво става знам само че при светваща лампа на АБС има проблем със системата, но защо като дигна над 100км/ч се получава не мога да кажа.
Имам кабел за диагностика и ще го закача да видя какво е положението.
naiturseniq
Мнениеот naiturseniq » Вто 12 май 2009 10:05
светне ли лампата значи и АБС а изключва за да не стане фал , примерно да хване само на едното колело. Интерсено ми е без АБС как спираше колата пак ли така тромаво ? А инйъче АБС системата се изключва от много неща: ако не ти работи мигач или стоп също дава грешка и изключва . Явно е че имаш проблем такаче не губи време и я закарай да я погледне някой компетентен . :012:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 131 госта
