Проблем с помпата на съединителя B5-РЕШЕНО !
От няколко дена обикалям по магазините за авточасти и срещнах много различни цени: от 130 до 240 лв (за горната помпа става въпрос).Не съм много сигурен дали ми трябва точно горната, но познати ми казаха, че най-вероятно е тя.Проблема е следния: като натисна съединителя, понякога не връща назад.И така Вие каква марка ми предлагате и няколко съвета ако може.Благодаря !
Последна промяна от Maste-pro на Сря 10 юни 2009 21:13, променено общо 1 път.
Re: Проблем с помпата на съединителя B5
Доливаш ли течност?Да си забелязал от някъде да ти тече?За мен марката е ATE
diko_1980
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 23:11
- Автомобил: passat B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: DOBRI4
Колега може никаде да не тече видимо.На предния ми голф се наложи смяна на помпата,старата беше напълнила тази голямата тава повече от полвината.Аз все доливах,доливах...
Много спешно ме интересува дали при горната помпа на съединителя има значение кода на двигателя и дали може да ми кажите този номер подходящ ли е за това шаси:
Номер на шаси :
Номер на помпата: 8е2 721401ade
П.П Колата е с десен волан и помпата ще ми я докарат от Англия. B5 TDI PD AJM 115 к.с 2000 година.
Номер на шаси :
Последна промяна от Maste-pro на Вто 01 сеп 2009 1:59, променено общо 1 път.
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Колега, само за уточнение, горната помпа е обща и за спирачките, така че не би трябвало да е тя иначе ще имаш проблем и с ABS-а.
1000% е горната помпа на съединителя.Много рядко срещан проблем
С АБС-а нямам никакви проблеми,поне не съм усещал.Благодаря, колега.Всякакви мнения са ми в полза...
здравей,
смених наскоро на пасат Б5 горна помпа 104 лв
Като натисках съединителя не се връщаше и трябваше с крак да го придърпвам ..така около 2 седмици и накрая тотално пропадна ...лошото е че стана точно пред Сити център-а и обрах много псувни:)отивай да не те изостави и теб така!
п.с правеше ми впечетление , че проблема се появяваше като карам дълго ...ама все си викам утре ще отида , други ден ще отида и накрая хоп!!!
vasosbg написа:здравей,
104 ?? На мен ми искаха над 300 кинта и за това звъннах на 1 приятел.Но сега въпроса ми е по номера на шасито може ли да се разбере дали по-горе даденият номер ще ми свърши работа
Колеги,всичко е ОК.Смених помпата,педала на съединителя е като нов и нямам никакви проблеми.Помпата беше на малко кофти местенце,но за моя радост е готово.Темата може да бъде изтрита или заключена при решение на модераторите.Благодаря.
