Проблем с помпата на съединителя B5-РЕШЕНО !
Maste-pro
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 19:21
Мнениеот Maste-pro » Вто 19 май 2009 14:56
От няколко дена обикалям по магазините за авточасти и срещнах много различни цени: от 130 до 240 лв (за горната помпа става въпрос).Не съм много сигурен дали ми трябва точно горната, но познати ми казаха, че най-вероятно е тя.Проблема е следния: като натисна съединителя, понякога не връща назад.И така Вие каква марка ми предлагате и няколко съвета ако може.Благодаря ! :)
Последна промяна от Maste-pro на Сря 10 юни 2009 21:13, променено общо 1 път.
sno
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 20:53
Автомобил: Голф 4
Re: Проблем с помпата на съединителя B5
Мнениеот sno » Вто 19 май 2009 20:28
Доливаш ли течност?Да си забелязал от някъде да ти тече?За мен марката е ATE
diko_1980
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 23:11
Автомобил: passat B5
Двигател: AFN
Местоположение: DOBRI4
Мнениеот diko_1980 » Сря 20 май 2009 12:58
Колега може никаде да не тече видимо.На предния ми голф се наложи смяна на помпата,старата беше напълнила тази голямата тава повече от полвината.Аз все доливах,доливах...
Maste-pro
Мнениеот Maste-pro » Сря 03 юни 2009 9:59
Много спешно ме интересува дали при горната помпа на съединителя има значение кода на двигателя и дали може да ми кажите този номер подходящ ли е за това шаси:
Номер на шаси :
Номер на помпата: 8е2 721401ade
П.П Колата е с десен волан и помпата ще ми я докарат от Англия. B5 TDI PD AJM 115 к.с 2000 година.
Последна промяна от Maste-pro на Вто 01 сеп 2009 1:59, променено общо 1 път.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Сря 03 юни 2009 18:13
Колега, само за уточнение, горната помпа е обща и за спирачките, така че не би трябвало да е тя иначе ще имаш проблем и с ABS-а.
Maste-pro
Мнениеот Maste-pro » Сря 03 юни 2009 19:20
1000% е горната помпа на съединителя.Много рядко срещан проблем :x С АБС-а нямам никакви проблеми,поне не съм усещал.Благодаря, колега.Всякакви мнения са ми в полза...
vasosbg
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 14:31
Мнениеот vasosbg » Сря 03 юни 2009 19:39
здравей,
смених наскоро на пасат Б5 горна помпа 104 лв
Като натисках съединителя не се връщаше и трябваше с крак да го придърпвам ..така около 2 седмици и накрая тотално пропадна ...лошото е че стана точно пред Сити център-а и обрах много псувни:)отивай да не те изостави и теб така!
п.с правеше ми впечетление , че проблема се появяваше като карам дълго ...ама все си викам утре ще отида , други ден ще отида и накрая хоп!!!
Maste-pro
Мнениеот Maste-pro » Сря 03 юни 2009 21:12
vasosbg написа:здравей,
104 ?? На мен ми искаха над 300 кинта и за това звъннах на 1 приятел.Но сега въпроса ми е по номера на шасито може ли да се разбере дали по-горе даденият номер ще ми свърши работа :|
Maste-pro
Мнениеот Maste-pro » Сря 10 юни 2009 21:13
Колеги,всичко е ОК.Смених помпата,педала на съединителя е като нов и нямам никакви проблеми.Помпата беше на малко кофти местенце,но за моя радост е готово.Темата може да бъде изтрита или заключена при решение на модераторите.Благодаря. :beer
