Тежък волан на Пасат B3 90г 1.8mi
Не бях забелязал, че волана ми е "тежък" допреди да покарам колата на един приятел. Той я има тази кола от около 8 години и е сменял на два пъти хидравличната течност, но не от нужда. Та въпроса не е за неговата кола, а за моят проблем. Скоро сменях ремъка, хидравличната течност не. Моля за идеи...
- pronobis
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Re: Тежък волан на Пасат B3 90г 1.8mi
Виж какво съм писал в тази тема, може да е от полза, ако не - все е някакво начало.
viewtopic.php?f=6&t=145119
Като цяло обаче, имай предвид, че сервото на колите ни от тези години не е да го въртиш с кутрето на лявата ръка...
А виж и търсачката какво ще каже, че тая тема е бая експлоатирана. Успех.
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Ако не си правил реглаж на предницата (се това ми се случва да съветвам напоследък
), вземи направи и виж дали няма да има промяна - може да останеш изненадан. Също доста влияние оказват и гумите какви са.
), вземи направи и виж дали няма да има промяна - може да останеш изненадан. Също доста влияние оказват и гумите какви са.- pronobis
dj_tuhla написа:Ако не си правил реглаж на предницата (се това ми се случва да съветвам напоследък), вземи направи и виж дали няма да има промяна - може да останеш изненадан. Също доста влияние оказват и гумите какви са.
Хаха, а и аз все присъствам в темите, където съветваш това.
За гумите си всъщност много прав - колега barkod, аз бях с гуми размер непрепоръчан от производителя и не можех да си позная волана. След смяната им с един от препоръчаните размери, нещата заспаха.
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Аз карам с нископрофилни гуми, но малко по-напомпени и пак се върти много леко
Скоро реглаж не съм правил. Но сутринта като се оглеждах видях поразръфан маншон, мисля, че е на рейката (поне така мисля, че се нарича
) Отдолу ако се погледне няма как да се види, понеже и отгоре малко си личи. Както и да е, така и така след като се смени маншона трябва да се ходи на реглаж. Ще пиша за резултат.
________________
Днес си смених двата маншона на рейката. Правиха ми и реглаж, ефект няма. Майстора каза, че на няколко пъти му се е случвало да сменя рейка и след ден два хора са идвали да го питат дали е нормално волана им да е като перо, че и по леко. Казава, че и при мен може да стане. Единственният проблем е при висока скорост, сещате се за какво става дума. Не вярвам заводски тази хидравлика да олекотена до такава степен, опасно става да караш с 120 km/h и нагоре с такъв волан.
Остава да сменя и хидравличната течност, ако се оправи добре, ако не се оправи... ами живи здрави
________________
