проблеми с табло..
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
проблеми с табло..
Значи,имам следния проблем след като сложих такова с оборотомер....ЛАМПАТА за водата светва след около 30 секенди откакто съм запалил...и си мига,без да изгасва
Къде може да е проблема
Вече ми иде да го продам това табло.....
Също имам проблема с 2-те стрелкички....понеже старото ми беше с 1 крушка за мигачите
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
- dodi_brodi
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:48
- georgipass
- georgipass
BatGoro
- Регистриран на: Пон 13 юни 2005 20:28
Всъщност според мен работа ще ти свърши и само ако сравниш подредбата на кабелите в куплунга, ако там има разлика ефекта може да е подобен.
В моя случай един + не си беше на мястото, и съответно половината уреди не работеха. (хем и двете табла са със стрелките горе)
Ако си в София (или имаш път насам), мога да ти дам да пробваш с моя стария кабел, който оригинално си върви с табло с горни стрелки.
Иначе за схеми - volkswagen.msk.ru
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
за мигачите се отрязва кабела на таблото с един диод и се проследяват къде са изводите на 2та нови диода-после се връзват като аларма-директно-няма друг начин, ел таблото не позволява.
за лампата на водата-или нямаш датчик на казанчето за ниво, или сигнала не е на място, или не контактува.
най елементарното е да махнеш диода и да сложиш тапа от старото табло.
имаш си термометър за гледане.
- georgipass
- vaskoto1
на старото ти лампата за водата е дериват от уредчето-свети само при прегряване. на новото има допълнителен сигнал от казанчето-ако нямаш датчик на казана-няма да работи-махай я направо.
мигачите ше светят поотделно, да. обаче се жертва лампата за чек енджин-единия мигач излизаше на тоя кабел. другия си беше май където си е.
просто елиминираш снопа от ел. таблото към арматурното и пускаш 2 отделни жици към арматурното за мигачите. ляв и десен-няма как да не светят поотделно.
апропо-не си давай парите за нов сноп между таблата-няма да има разлика... ако смениш ел. таблото с по ново-вече ще стане от раз.
Значи на старото имах такава лампа за водата,явно някъде дргаде е объркан сигнала
