проблеми с табло..
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
проблеми с табло..
Мнениеот georgipass » Съб 04 фев 2006 10:08
Значи,имам следния проблем след като сложих такова с оборотомер....ЛАМПАТА за водата светва след около 30 секенди откакто съм запалил...и си мига,без да изгасва :cry: Къде може да е проблема :roll: Вече ми иде да го продам това табло..... :evil: Също имам проблема с 2-те стрелкички....понеже старото ми беше с 1 крушка за мигачите :idea:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Съб 04 фев 2006 10:21
еми коега ти не разбра ли 4е табло с две стрели нестава-един комшия продава с една лампа за мигачите точно като от твоя пассат-1.6ЕЗ-ама му иска 80лв
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Съб 04 фев 2006 15:32
Колега, що не се опиташ да направиш 1 от 2 - да присадиш оборотомера на мястото на часовника и да видиш дали ще бачка коректно, а после ако ти трябва часовник да присадиш и кръгчето с температурата и горивото.
dodi_brodi
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:48
Мнениеот dodi_brodi » Съб 04 фев 2006 15:43
и така няма да стане.Пистите на двете табла са различни
BatGoro
Регистриран на: Пон 13 юни 2005 20:28
Мнениеот BatGoro » Съб 04 фев 2006 16:38
Най-вероятно трябва да се смени мястото на някоя жичка в куплунга (подобно беше като преминавах към табло с МФА).
По спомени и братята руснаци споделяха, че няма проблем да се сменят таблата, просто се пренарежда куплунга след замервания коя жичка за какво е, или като се видят двете схеми.
georgipass
Мнениеот georgipass » Съб 04 фев 2006 18:27
А някой знае ли къде има схеми и на 2-та вида табла :?: :roll:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 04 фев 2006 18:48
georgipass написа:А някой знае ли къде има схеми и на 2-та вида табла :?: :roll:
Не ги ли пише на самото табло - на голфа на самата гъвкава платка пише кое за какво е?
georgipass
Мнениеот georgipass » Съб 04 фев 2006 19:39
Мне ,не ги пише :roll:
BatGoro
Мнениеот BatGoro » Съб 04 фев 2006 21:08
Всъщност според мен работа ще ти свърши и само ако сравниш подредбата на кабелите в куплунга, ако там има разлика ефекта може да е подобен.
В моя случай един + не си беше на мястото, и съответно половината уреди не работеха. (хем и двете табла са със стрелките горе)
Ако си в София (или имаш път насам), мога да ти дам да пробваш с моя стария кабел, който оригинално си върви с табло с горни стрелки.
Иначе за схеми - volkswagen.msk.ru
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 04 фев 2006 23:56
за мигачите се отрязва кабела на таблото с един диод и се проследяват къде са изводите на 2та нови диода-после се връзват като аларма-директно-няма друг начин, ел таблото не позволява.
за лампата на водата-или нямаш датчик на казанчето за ниво, или сигнала не е на място, или не контактува.
най елементарното е да махнеш диода и да сложиш тапа от старото табло.
имаш си термометър за гледане.
georgipass
Мнениеот georgipass » Нед 05 фев 2006 10:24
Мерси, Васе Beer Beer Beer :heavymetal: Значи на старото имах такава лампа за водата,явно някъде дргаде е объркан сигнала :!: А това за мигачите,всеки поотделно ще си свети нали :lol: :?:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 05 фев 2006 11:41
на старото ти лампата за водата е дериват от уредчето-свети само при прегряване. на новото има допълнителен сигнал от казанчето-ако нямаш датчик на казана-няма да работи-махай я направо.
мигачите ше светят поотделно, да. обаче се жертва лампата за чек енджин-единия мигач излизаше на тоя кабел. другия си беше май където си е.
просто елиминираш снопа от ел. таблото към арматурното и пускаш 2 отделни жици към арматурното за мигачите. ляв и десен-няма как да не светят поотделно.
апропо-не си давай парите за нов сноп между таблата-няма да има разлика... ако смениш ел. таблото с по ново-вече ще стане от раз.
BatGoro
Мнениеот BatGoro » Пон 06 фев 2006 18:05
gruebel
Хм, Васко, а коя е лампата за чек-енджин?
За чек-а жиците не са ли изведени долу до скоростния лост?
А за лампата за водата, ако я махне, какво ще му подскаже, че двг-то прегрява?
Тя не върши ли и двете роли на по-новите табла - ниво и прегряване?
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 06 фев 2006 18:22
Лампата за чек енджин е оранжава.Иконката и един двигател разцепен от светкавица :D .На РП мотор ги има.Сигурно и на др ги има, но при мен няма такова животно.
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пон 06 фев 2006 18:42
bobcho написа: ... На РП мотор ги има.Сигурно и на др ги има, но при мен няма такова животно.
Защото си с Mono-Motronic :!:
Тази лампа при 1.8 я има само на Mono-Jetronic.
