проблем с предни чистачки B5 /движат се много бавно/
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Пон 18 май 2009 6:48
Здравейте колеги,
прегледах изписаното за чистачките на Б5, но не срещнах подобен дефект като при моята тази сутрин. От известно време насам забелязвам че има моменти в които се движат много по-бавно от нормалното, но тази сутрин като ги пуснах за проба с голяма мъка направиха половин движение и спряха. След това ги вдигнах за да видя дали не е прекалено силно триенето на перата, оказа се че е същото - движат се също толкова трудно или изобщо не помръдват. Не знам как може да се обясни - че не е от предпазителя не е - проверих го а и все пак половин движение правят. Случва ли се някъде да се получава механично възпрепятстване - например от събрали се боклуци. Не знам дали съм успял да видя добре, но само с едно отваряне на предния капак не успях да видя много. Ако някой е забелязвал подобен род поведение на чистачките нека даде съвет. И пак искам да напомня, случва се от време на време, далеч не е перманентно състояние. По описаното изглежда да не е от мотора, но знае ли човек.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: проблем с предни чистачки B5 /движат се много бавно/
Мнениеот ifidik » Пон 18 май 2009 6:57
блокират осите във втулките,където се захващат рамената.трябва да се разглоби ,почисти и смажат и няма да имаш проблем
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Пон 18 май 2009 7:48
предполагам преди да се разглобят да избягвам да ги включвам за да не изгори мотора,
благодаря ifidik ще пробвам първо с почистване, можеш ли да предложиш някаква подходяща смазка за случая. Спрей за смазка (от бриколаж/практикер) ще свърши ли работа
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Пон 18 май 2009 9:21
Първо вземаш WD40 от железария,сваляш рамената на чистачките под тях върху осите има гумени маншони.Напръскай под тях с препарата.Цлед това пускаш внимателно чистачките да се раздвижат.След това може да капнеш и няколко капки масло.Сглобяваш по обратния ред.
Хубаво е тази процедура да се прави веднъж годишно.Това е детска болест на този модел механизми.
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Пон 18 май 2009 9:31
airjohn написа:...Хубаво е тази процедура да се прави веднъж годишно.Това е детска болест на този модел механизми.
благодаря ти много airjohn
ifidik
Мнениеот ifidik » Пон 18 май 2009 10:24
за изгаряне на моторчето не се притеснявай.релето е достатъчно умно и изключва при натоварване
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 18 май 2009 10:26
В един момент стават и за смяна рамената.
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Пон 18 май 2009 13:35
Искам да благодаря на всички които се включиха по темата. :да: На разположение имах само обедна почивка, но за закърпване на положението беше напълно достатъчно. Намерих у нас (живея много близо до работа) един силиконов спрей за смазване /NIGRIN Silikon-Gleitspray/ принципно го бях взел за механизмите на дограмата и за вратите на колата, но сега ми дойде много на място. Успях само да разглобя рамената и да извадя гумичките, после ги напръсках изчаках 5 мин и пуснах на най-високите обороти. Докато работеше изпръсках всичкия спрей по всички подвижни съединения. След сглобяването всичко е перфектно. При първа възможност ще падне голямо разглобяване и почистване.
Още веднъж, благодаря на всички за напътствията
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Съб 30 май 2009 16:18
Забелязвам, че след обработка с всякакви мазилни спрейове ефекта е сравнително краткотраен. Днес пробвах с WD40, надявам се да има по-дълготраен ефект. Осите на които се захващат рамената на чистачките се предпазват донякъде от гумичките под пластмасовата кора, но все пак не успяват да възпрепятстват попадането на вода и замърсители. Дайте съвет дали поставяне на грес ще се отрази добре и ако е хубаво да се сложи откъде може да се купи. Ако пък е по-добре да капна масло, какво е най-подходящо.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 30 май 2009 17:23
Най-добре е според мен да разглобиш всичко ида изчистиш осите и втулките със шкурка 2000.Поне аз така правих на служебната (форд сиера).Положението беше толкова трагично, че се наложи да се избиват осите на преса.Гресирай всичко после и няма да има проблеми.
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Съб 30 май 2009 19:10
това с разглобяването добре ... но все пак откъде да си набавя грес
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Мнениеот pronobis » Съб 30 май 2009 21:52
fichtenweg написа:това с разглобяването добре ... но все пак откъде да си набавя грес
В Практикер, Бриколаж и тем подобни продават. :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 30 май 2009 22:02
Хммм... само като мажете с греси имайте предвид, че по нея полепва много прахоляк, песачинки, парченца от всякакъв боклук...
Вярно, оправят се нещата, но като се напраши едно хубаво и после става като абразивна паста. :?
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Нед 31 май 2009 7:53
radotom,
опасявах се някой да потвърди точно този недостатък от поставянето на грес, добре че го казваш, ще го имам предвид
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 31 май 2009 8:31
няма никакво значение. веднъж като пипне корозията стъблата на въртележките, вече си абониран за процеса с разглобяването... забрави да я направиш и да я забравиш повече.
като разглобиш-ще видиш колко ялови са ти били усилията със спрейовете-няма начин да проникне чак където ти е нужно това.
:wink:
Потребители, разглеждащи този форум: krisko0079 и 58 госта
