Здравейте колеги!Пассата ми е 1.8 ми 89 г!Карам го в момента с 15-ка СтилиАуто с ребрата и борда ако се сещате 7j et 25!
Пассата беше с 256мм спирачки,преди месец,два минах на 280мм винтилиран диск с апарати,но ребрата на 15ката удряха в апаратите,изпилих доста апаратите и се реши проблема ,но сега сваля тежестите за баланса отвътре където се лепят!Въпроса са е дали е от модела джанта и ако сложа друга 15-ка дали пак ще е така, все пак оригинално пассат г60 е с 280мм диск и 15ка джанта и няма ядове,или да не се занимавам и да слагам направо 16-ка,там пък въпроса ми е, ще се побере ли и ако да,някакви ядове ще имали,със спортно окачване съм FK automative!Ако нещо несъм пуснал както трябва темичката извинетеме!
Благодаря предварително!Поздрави С.Райков!
могали да сложа 16ка или ще се реши проблема с друга 15-ка
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: могали да сложа 16ка или ще се реши проблема с друга 15-ка
Според мен отговора и на двата въпроса е -да.
Би трябвало с 280мм спирачки да можеш да караш с 15-ки. Също така и 16-ка трябва да се побере без проблем. Но зависи какъв модел са ти джантите, колко широки, с какво ЕТ и колко ниско и твърдо е окачването. Най добре преди да купуваш джанти пробвай дали всичко е наред
Сега ще Пробвам едни други 15-ски на колегата GL_Hristov да видим дали ще е пак така,защото нежелая по-голяма джанта да слагам,но ако е пак така оставям тези за зимни пък си взимам 16-ка....
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Ако имаш възможност пробвай с джанти с прави ребра - от рода на AZEV A, BORBET E
