могали да сложа 16ка или ще се реши проблема с друга 15-ка
S.Raikov
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 18:53
Мнениеот S.Raikov » Сря 03 юни 2009 15:45
Здравейте колеги!Пассата ми е 1.8 ми 89 г!Карам го в момента с 15-ка СтилиАуто с ребрата и борда ако се сещате 7j et 25!
Пассата беше с 256мм спирачки,преди месец,два минах на 280мм винтилиран диск с апарати,но ребрата на 15ката удряха в апаратите,изпилих доста апаратите и се реши проблема ,но сега сваля тежестите за баланса отвътре където се лепят!Въпроса са е дали е от модела джанта и ако сложа друга 15-ка дали пак ще е така, все пак оригинално пассат г60 е с 280мм диск и 15ка джанта и няма ядове,или да не се занимавам и да слагам направо 16-ка,там пък въпроса ми е, ще се побере ли и ако да,някакви ядове ще имали,със спортно окачване съм FK automative!Ако нещо несъм пуснал както трябва темичката извинетеме!
Благодаря предварително!Поздрави С.Райков!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: могали да сложа 16ка или ще се реши проблема с друга 15-ка
Мнениеот Winner25 » Сря 03 юни 2009 16:23
Според мен отговора и на двата въпроса е -да.
Би трябвало с 280мм спирачки да можеш да караш с 15-ки. Също така и 16-ка трябва да се побере без проблем. Но зависи какъв модел са ти джантите, колко широки, с какво ЕТ и колко ниско и твърдо е окачването. Най добре преди да купуваш джанти пробвай дали всичко е наред :wink:
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Сря 03 юни 2009 16:33
Сега ще Пробвам едни други 15-ски на колегата GL_Hristov да видим дали ще е пак така,защото нежелая по-голяма джанта да слагам,но ако е пак така оставям тези за зимни пък си взимам 16-ка.... :|
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Сря 03 юни 2009 16:43
Ето Въпросния пассат и джанта...
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Чет 04 юни 2009 11:25
:roll:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 04 юни 2009 11:27
Ако имаш възможност пробвай с джанти с прави ребра - от рода на AZEV A, BORBET E :)
Потребители, разглеждащи този форум: Avtotavani и 91 госта
