Търся да сваля ръководство за Б4 и не мога и не мога. На Петков нещо не ме пуска от вчера и това си е.
Търся снимка на пълен инжекцион двигател, за да питам за една джаджа след дроселната клапа. Като пласмасова кутия, много странно стои. Имаше тема, но не можах да я намеря.
Благодаря.
Питане за Б4, пълен инжекцион.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Питане за Б4, пълен инжекцион.
Саще, роввни тук за снимка, брат:
viewtopic.php?f=1&t=34559
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Два дена се чуда и се рова в нета, дали да ви питам, че ме е срам
Както винаги Радо е на линия.
Оградил съм го. Не се вижда добре на снимката, но е точно зад...., а кажи го де...Размерът е 10-20см.на черната кутия, мисля.
Черната джаджа не е след дросела, а след стъпковия мотор.
Дросела ти е веднага след маркуча от въздушния филтър.
Немога да ти обясно точно какво е това, но веднъж бях разменил маркучетата които отиват в нея и при запалване колата си кротна
на 2500 оборота.
на 2500 оборота.-
Гергин
- Двигател: AGG
Май и е преди стъпковото моторче, нали това кръглото е моторчето?
Една пластмасова кутия, мамка и стърчи като пиш..!!
Абе трябва си ръководство! Да си гледам и да си се чуда, без да занимавам аудиторията
Да това е стъпковото моторче, кръглото.
Да ей така си седи, точно като това което каза.
А какво точно те интересува за това черно нещо?
Гергин
- Двигател: AGG
blinder написа:Да това е стъпковото моторче, кръглото.
Какво е и за какво служи??
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
Зна4и тая 4ерната кутиика се явява заглушител на въздуха които минава през стъпковия мотор,колата си работи спокоино и без нея само 4е се вразват марку4ите на късо!Без нея се 4ува как премина въздуха и се 4ува един характерен звук като съскане! Ина4е отватре е кухо и е пълно с дунапрен!Моита сам я махнал защото имам газова уредба(обикновена) като бях с нея ми падаха много бавно оборотите!На бензин си работи без грешка,единствения минус е шума които е по силен!
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 45 госта
