Питане за Б4, пълен инжекцион.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 12 юни 2009 10:28
Търся да сваля ръководство за Б4 и не мога и не мога. На Петков нещо не ме пуска от вчера и това си е.
Търся снимка на пълен инжекцион двигател, за да питам за една джаджа след дроселната клапа. Като пласмасова кутия, много странно стои. Имаше тема, но не можах да я намеря.
Благодаря.
blinder
Re: Питане за Б4, пълен инжекцион.
Мнениеот blinder » Пет 12 юни 2009 10:47
Кое по-точно
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 12 юни 2009 13:51
Саще, роввни тук за снимка, брат:
viewtopic.php?f=1&t=34559
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 12 юни 2009 15:23
Два дена се чуда и се рова в нета, дали да ви питам, че ме е срам :? :oops:
Както винаги Радо е на линия. :обичам ви
Оградил съм го. Не се вижда добре на снимката, но е точно зад...., а кажи го де...Размерът е 10-20см.на черната кутия, мисля.
blinder
Мнениеот blinder » Пет 12 юни 2009 15:27
Черната джаджа не е след дросела, а след стъпковия мотор.
Дросела ти е веднага след маркуча от въздушния филтър.
Немога да ти обясно точно какво е това, но веднъж бях разменил маркучетата които отиват в нея и при запалване колата си кротна mhihi на 2500 оборота.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 12 юни 2009 17:51
Май и е преди стъпковото моторче, нали това кръглото е моторчето?
Една пластмасова кутия, мамка и стърчи като пиш..!!
Абе трябва си ръководство! Да си гледам и да си се чуда, без да занимавам аудиторията :dummy:
blinder
Мнениеот blinder » Пет 12 юни 2009 18:21
Да това е стъпковото моторче, кръглото.
Да ей така си седи, точно като това което каза.
А какво точно те интересува за това черно нещо?
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 13 юни 2009 14:51
blinder написа:Да това е стъпковото моторче, кръглото.
Какво е и за какво служи??
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Съб 13 юни 2009 15:17
Зна4и тая 4ерната кутиика се явява заглушител на въздуха които минава през стъпковия мотор,колата си работи спокоино и без нея само 4е се вразват марку4ите на късо!Без нея се 4ува как премина въздуха и се 4ува един характерен звук като съскане! Ина4е отватре е кухо и е пълно с дунапрен!Моита сам я махнал защото имам газова уредба(обикновена) като бях с нея ми падаха много бавно оборотите!На бензин си работи без грешка,единствения минус е шума които е по силен! 8)
Потребители, разглеждащи този форум: JMJ, MMM1 и 33 госта
