Оборотомер за Б3
zdravko_1979
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 22:24
Оборотомер за Б3
Мнениеот zdravko_1979 » Нед 14 юни 2009 19:33
Въпроса ми е следния може ли на табло от Б3 без оборотомер да сложи на мястото на часовника оборотомер от друг автомобил.Трябва ли да се изкарва отделен сигнал за него
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Оборотомер за Б3
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 15 юни 2009 8:28
zdravko_1979 написа:Въпроса ми е следния може ли на табло от Б3 без оборотомер да сложи на мястото на часовника оборотомер от друг автомобил.Трябва ли да се изкарва отделен сигнал за него
Зависи от оборотомера и от часовника. Аз само исках да сменя часовника с оборотомер от пасат и пак не стана. Като извадиш часовника отдолу остава една част от него която пречи оборотомера да влезе там.
За от друга кола мисля че нема да стане.
nikolay_kolev
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 11:32
Местоположение: Сливен Passat GL ,1.8 Mi, 90 к.с, RP-мотор,седан,бордкомпютър
Мнениеот nikolay_kolev » Пон 15 юни 2009 11:55
Става, но след смяна на таблото с такова на което има оборотомер но с общ светодиод за мигачите.
nikolay_kolev
Мнениеот nikolay_kolev » Пон 15 юни 2009 11:59
nikolay_kolev написа:
Не е необходимо да се приправя нищо, инсталацията е същата и всичко работи безупречно.(изпробвано е) :да:
sigman
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
Автомобил: BMW
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот sigman » Пон 15 юни 2009 17:42
...абсолютно всичко си пасва но таблото трябва да си е оригинално с оборотомер... :да:
...Жив и здрав..
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пон 15 юни 2009 21:03
зависи само от мигачите.ако на старото ти табло са били с общ светодиод долу , то търси такива , защото ако вземеш от другите има възможност само единия да ти свети при подаване и на лев и десен сигнал.Това се оправяше като се замасяваше някой от пиновете в форума беше писано.
vvk79
Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Мнениеот vvk79 » Вто 14 юли 2009 8:21
Става и с табло с два мигача ама е малко повече играчка
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Сря 15 юли 2009 12:04
Накратко: сменяш си таблото с такова с оборотомер, като гледаш дали лампите за мигачите са две горе или една долу. Ако се разминават - се преправят малко кабелите (по спомен). Ако не се разминават - работиш с оборотомер. На таблото с оборотомер часовника няма да ти липсва, тъй като е дигитален на дисплей при температурата и при горивомера
teoel
Дарителят
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:09
Мнениеот teoel » Сря 15 юли 2009 22:29
VGO ли?
Бош или делко?
Има различни фирми и производители.
По принцип може :да: ама ако стърчи напред не го пипай с флекса :D
Успех
shifts
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 14:21
Местоположение: Левски
Мнениеот shifts » Сря 09 дек 2009 0:11
я и аз да питам колеги моя пасат е от първите б3-ки 88-и набор,въпроса ми е ако сложа табло с обортомер,дали няма да трябва да присаждам разни датчици по скоростната кутия или по делкото защото съм чувал какви ли не извращения.Или ги правят по стандарт швабите :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :screwy :screwy :screwy :screwy
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 09 дек 2009 1:18
Отиваш в първата морга и си вземаш оригинално табло със оборотомер. Основно се делят на: старо и ново
Старото е: индикацията за мигачите е долу един светодиод и лампата за прегряване и ниско ниво на охл.течност е във уреда
Новото е: Със отделни индикации за ляв и десен мигач и лампата за прегряване и ниско ниво на охл.течност е долу при другите контролни лампи
Има и две фирми производители VDO и Motometer това не е от значение. Гледаш от кой тип е твойто табло и си търсиш същото но със оборотомер производителя не е от значение само типът :idea:
Ако таблото което си взел е същият тип (там със местата на светодиодите) всичко трябва да тръгне от първият само му включваш буксата. Ако е със MFA е малко по сложно :deal Но се прави :Mr Green Fun
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Сря 09 дек 2009 6:01
И един друг момент е предавателното число на скоростомера. По спомен може да бъде 920 или 980. Пише го в долната част на скоростомера. Съобразяваш се с това ако искаш да ти отчита приблизително правилно скоростта с която се движиш :idea:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 09 дек 2009 9:32
На всичко що е пасат и не е synchro е 920 няма значение от мотора :wink:
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Сря 09 дек 2009 15:01
най-добре си вземи таблото с кабела до негоще стане наи лесно мисля.
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Сря 09 дек 2009 16:32
Добре , а от къде ще се вземе сигнала за оборотомера ? ( ааз с пистов ремък) От алтернатора ли ?
