Оборотомер за Б3
zdravko_1979
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 22:24
Оборотомер за Б3
Въпроса ми е следния може ли на табло от Б3 без оборотомер да сложи на мястото на часовника оборотомер от друг автомобил.Трябва ли да се изкарва отделен сигнал за него
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Оборотомер за Б3
zdravko_1979 написа:Въпроса ми е следния може ли на табло от Б3 без оборотомер да сложи на мястото на часовника оборотомер от друг автомобил.Трябва ли да се изкарва отделен сигнал за него
Зависи от оборотомера и от часовника. Аз само исках да сменя часовника с оборотомер от пасат и пак не стана. Като извадиш часовника отдолу остава една част от него която пречи оборотомера да влезе там.
За от друга кола мисля че нема да стане.
- nikolay_kolev
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 11:32
- Местоположение: Сливен Passat GL ,1.8 Mi, 90 к.с, RP-мотор,седан,бордкомпютър
Става, но след смяна на таблото с такова на което има оборотомер но с общ светодиод за мигачите.
- nikolay_kolev
nikolay_kolev написа:zdravko_1979 написа:Въпроса ми е следния може ли на табло от Б3 без оборотомер да сложи на мястото на часовника оборотомер от друг автомобил.Трябва ли да се изкарва отделен сигнал за него
Не е необходимо да се приправя нищо, инсталацията е същата и всичко работи безупречно.(изпробвано е)
- sigman
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
- Автомобил: BMW
- Местоположение: СОФИЯ
...абсолютно всичко си пасва но таблото трябва да си е оригинално с оборотомер...
...Жив и здрав..
...Жив и здрав..
зависи само от мигачите.ако на старото ти табло са били с общ светодиод долу , то търси такива , защото ако вземеш от другите има възможност само единия да ти свети при подаване и на лев и десен сигнал.Това се оправяше като се замасяваше някой от пиновете в форума беше писано.
vvk79
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
- Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Става и с табло с два мигача ама е малко повече играчка
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Накратко: сменяш си таблото с такова с оборотомер, като гледаш дали лампите за мигачите са две горе или една долу. Ако се разминават - се преправят малко кабелите (по спомен). Ако не се разминават - работиш с оборотомер. На таблото с оборотомер часовника няма да ти липсва, тъй като е дигитален на дисплей при температурата и при горивомера
- teoel
- Дарителят
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:09
VGO ли?
Бош или делко?
Има различни фирми и производители.
По принцип може
ама ако стърчи напред не го пипай с флекса
Успех
VGO ли?
Бош или делко?
По принцип може
ама ако стърчи напред не го пипай с флекса Успех
я и аз да питам колеги моя пасат е от първите б3-ки 88-и набор,въпроса ми е ако сложа табло с обортомер,дали няма да трябва да присаждам разни датчици по скоростната кутия или по делкото защото съм чувал какви ли не извращения.Или ги правят по стандарт швабите
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Отиваш в първата морга и си вземаш оригинално табло със оборотомер. Основно се делят на: старо и ново
Старото е: индикацията за мигачите е долу един светодиод и лампата за прегряване и ниско ниво на охл.течност е във уреда
Новото е: Със отделни индикации за ляв и десен мигач и лампата за прегряване и ниско ниво на охл.течност е долу при другите контролни лампи
Има и две фирми производители VDO и Motometer това не е от значение. Гледаш от кой тип е твойто табло и си търсиш същото но със оборотомер производителя не е от значение само типът
Ако таблото което си взел е същият тип (там със местата на светодиодите) всичко трябва да тръгне от първият само му включваш буксата. Ако е със MFA е малко по сложно
Но се прави
Но се прави
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
И един друг момент е предавателното число на скоростомера. По спомен може да бъде 920 или 980. Пише го в долната част на скоростомера. Съобразяваш се с това ако искаш да ти отчита приблизително правилно скоростта с която се движиш
- znainainai
- Автомобил: Golf4
На всичко що е пасат и не е synchro е 920 няма значение от мотора
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
най-добре си вземи таблото с кабела до негоще стане наи лесно мисля.
- tremendous
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Добре , а от къде ще се вземе сигнала за оборотомера ? ( ааз с пистов ремък) От алтернатора ли ?
