Проблем с тапицерия на Пасат б3
NoComment
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 11:18
Местоположение: BG
Мнениеот NoComment » Сря 17 юни 2009 21:17
Здравейте.Проблема е че тапицерията която е на тавана в купето се разлепи и незнам с какво лепило и по какъв начин да го залепя така че да не си личи.В началото тръгна малко ,но аз не го залепих.Сега вече ми виси над главата и се е разлепило много.Та въпроса ми е някой знае ли с какво може да се залепи, така че да не си личи?Пасата е седан 92г
sigman
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
Автомобил: BMW
Местоположение: СОФИЯ
Re: Проблем с тапицерия на Пасат б3
Мнениеот sigman » Сря 17 юни 2009 21:48
NoComment написа:Здравейте.Проблема е че тапицерията която е на тавана в купето се разлепи и незнам с какво лепило и по какъв начин да го залепя така че да не си личи.В началото тръгна малко ,но аз не го залепих.Сега вече ми виси над главата и се е разлепило много.Та въпроса ми е някой знае ли с какво може да се залепи, така че да не си личи?Пасата е седан 92г
...основно трябва да се почисти самата кора на тавана и да се смени плата с нов ...залепване с лепило на стария плат води до зверско омазване и избиване на лепилото откъм лицето...
....Жив и здрав... :talk:
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Сря 17 юни 2009 23:00
Аз на моя го залепих с лепило за PVC! В спринцовка с игла и по много малко стискаш но по-нагъсто. Лепилото е прозрачно и до сега - почти две години не е мръднал плата.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 17 юни 2009 23:08
Дали е пасат, голф или друго изхода е този viewtopic.php?f=11&t=23364
Темата е 15 страници и е на първата страница в раздела, има я във важните теми, незнам! Не обичам да го натяквам, но все пак някой трябва да ползва търсачката.
dsm
Регистриран на: Нед 04 май 2008 20:10
Местоположение: Кърджали
Мнениеот dsm » Чет 18 юни 2009 7:11
Добро утро колеги !Миналата година имах същия проблем.Използвайки форума за наръчник -свалих "тавана",да се внимава да се чупят минимален брой щипки ,след като се махне старата провиснала тапицерия, мн. внимателно се остъргва лепилото и остатъците от дунапрена , кората е чуплива!/аз използвах тел за съдове /.Нова тапицария, която купих от Горублене,лепило Момент на Хенкел термоустойчиво до 120*С.Маже се на кората ,ако е много обилно или се натиска тапицерията по силно избива на лицевата страна и не е приятно -жълтеникави пента по тапвана :oops: .при неравномерен натиск тавана става леко релефен. Успех!
sigman
Автомобил: BMW
Мнениеот sigman » Чет 18 юни 2009 8:20
Петър Петров написа:Аз на моя го залепих с лепило за PVC! В спринцовка с игла и по много малко стискаш но по-нагъсто
....това е груба грешка... :012:
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Чет 18 юни 2009 8:34
и защо ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 18 юни 2009 8:40
Претапицирай го, това е неизбежно и въпрос на време.
sigman
Автомобил: BMW
Мнениеот sigman » Чет 18 юни 2009 10:02
L&R написа:Претапицирай го, това е неизбежно и въпрос на време.
....Toчно казано... :applause:
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Чет 18 юни 2009 11:37
sp2022 написа:
Колега, кажи защо е груба грешка, след като при мен две години не показва да има грешка?!? Не мисля, че е коректно да казваш, че е грешка при положение, че има ефект при мен пък не даваш и доводи!!!
sigman
Автомобил: BMW
Мнениеот sigman » Чет 18 юни 2009 15:16
..значи аз да поясня че говоря професионално и затова можеби ми се струва че тези неща които ги правиш с пвц лепилото изглеждат не достатъчно естетически...
...иначе за временно решение и на собствената ти кола сигурно стават ...
....Жив и здрав...
...пп.. иначе за да стане супер добре лепилото трябва да се пръска
NoComment
Местоположение: BG
Мнениеот NoComment » Чет 18 юни 2009 22:37
Благодаря на всички за отговорите.Днес свалих старата тапицерия и утре ще ходя да търся нова тапицерия и лепилото,което спомена колегата по горе.Иначе ме притеснява като залепям новата тапицерия,да не стане на балони или да останат някакви буци и такива неща.Претпологам че е като лепенето на тапет с кърпа се натиска да се изкара въздуха.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 18 юни 2009 22:43
може и със шпакличка да си натискаш или със нещо равно и широко :)
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Чет 18 юни 2009 22:50
sp2022 написа:..значи аз да поясня че говоря професионално и затова можеби ми се струва че тези неща които ги правиш с пвц лепилото изглеждат не достатъчно естетически...
....Жив и здрав...
ОК, колега, това вече е готин отговор!!! Аз понеже се занимавам с автомонтьорство и не правя компромиси, с моята кола също, може би съм си играл много повече време отколкото ако бях свалил "тавана" и да претапицирам ама пък и още щом забелязах, че почва да се разлепва взех мерки :)
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 19 юни 2009 8:21
NoComment написа:Благодаря на всички за отговорите.Днес свалих старата тапицерия и утре ще ходя да търся нова тапицерия и лепилото,което спомена колегата по горе.Иначе ме притеснява като залепям новата тапицерия,да не стане на балони или да останат някакви буци и такива неща.Претпологам че е като лепенето на тапет с кърпа се натиска да се изкара въздуха.
Абе колега, ти прочете ли темата дето съм ти дал линк към нея в предишния ми пост!?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
