Трудно превключва Пасат Б4
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Сря 24 юни 2009 6:14
Колеги,имам Б4 1.8 моно 95г. Проблема ми е че като го купих преди 3 месеца предавките си влизаха много леко и лесно,а сега ми прави впечатление,че искат повече сила.От какво може да е това? :screwy
Също така и ако тругна по-рязко има едно ,,клопане" изапочва да се лашка все едно свършва горивото?Не мога да разбера от какво е! :banghead: :banghead: :banghead:
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: Трудно превключва Пасат Б4
Мнениеот Гергин » Сря 24 юни 2009 8:36
Абе не съм разбирач, но най лошият вариант е като чета съединител.
На всички ли предавки влиза трудно? Щото има трудно и трудно? Натискаш ли хууубаво съединителя? Ускорява ли нормално над 3000 оборота? Да не си внушаваш? Погледна ли за течове отдолу около скоростите? Иначе за това клопане, давай малко повече газ като тръгваш, не да я форсираш, а една идея повече. Щом я караш от скоро със сигурност трябва да и свикнеш още. Сега се притесняваш какво си купил и се вглеждаш и там където няма нищо. Нормално. Караи си колата, тя ще си покаже. :beat_butt2
И да знаеш, че старата кола е като младата жена, трябва си работа.
hlebo
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 16:47
Местоположение: varna
Мнениеот hlebo » Чет 25 юни 2009 20:13
И моята правеше така,трудно включваше и при включване на задна много хъркаше.Но се оказа, че маслото в кутията беше малко заради теч от семерингата на дясната полуоска.Смених и маслото и сега нямам проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
