Проблем с хидравлика - Б3(голям проблем)
DsGnR
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 18:23
Мнениеот DsGnR » Пет 26 юни 2009 0:51
Здравейте колеги...сега искам да ви разкажа на кратко за моя много голям проблем с хидравликата на Б3 Г60'то ми :( ...значи хидравликата ми беше тежка и ми казаха майстори от помпата е и не ти прави налягане(ами ок..смених я)ама се оказа че не е от това...и остана рейката тя ми беше ремонтирана, но знам че ремонтирани рейки не траят много и взех от морга друга рейка...смениха ми я и сега е малко по удовлетворяващо от преди, но като се качих в пасата на един приятел и видях какво е всъщност хидравлика на пасат(направо като перце)и сега се чудя от какво друго може да е...моля за съвети...хидравличното масло си го смених.Чакам вашите пръсти да пишат яко по темата, защото на тази хидравлика правя мускули. :iak-ta-iak
Преди да забравя да ви кажа-(помпата работи с много добро налягане и рейката не изхвърля масло и работят перфектно и шарнирите са ми нови.Стенд ми е направен след смяната на рейката.) БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО. :drunk
moimoimoi
Re: Проблем с хидравлика - Б3(голям проблем)
Мнениеот moimoimoi » Пет 26 юни 2009 6:36
тампони на макферфона?да не е разбит и да затруднява движението
скакъв размер гуми си
запушване по маркучите?
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Пет 26 юни 2009 7:27
И при мен трудно се върти, но взех да свиквам вече! На предишната ми кола БМВ Е36 се въртеше супер лесно, но явно зависи от марката :D
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Мнениеот pronobis » Пет 26 юни 2009 8:40
моймоймой е прав. При мен, след като смених тампоните на макферсоните и накрайниците на кормилната щанга, нещата се подобриха. :idea:
Освен от марката, зависи и от типа серво и от годините когато е произведен - електрическите наистина се въртят като перце. Дано не се лъжа в мнението си. :roll:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 26 юни 2009 8:48
Зависи и новите накрайници и шарнири какви са. Преди няколко дни пътувах с един опел кадетт, на който му бяха сменяли шарнири и накрайници. При скорост 120км/ч както му оставя волана така стои :Mr Green Fun
Гумте също оказват влияние.
VroMoS
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 14:57
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот VroMoS » Пет 26 юни 2009 9:25
Имах подобен проблем,реших го с смяна на макферсоните !
Единия лагер запичаше!
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Пет 26 юни 2009 10:12
По принцип хидравликата на Б3 си е такава. Може разликата да идва и от вида на рейката. Два модела са - американска и немска. За двата вида рейка и маншоните са различни. Много е важно при смяната на маншоните на рейката, да знаете точно кой вид е, защото маншоните от единия модел не стават на др. модел. На Б4 хидравликата е много по-лека.
dsm
Регистриран на: Нед 04 май 2008 20:10
Местоположение: Кърджали
Мнениеот dsm » Пет 26 юни 2009 10:52
След скорошна смяна на макферсоните и маншоните на кормилна рейка ,изведнъж волана станно олекна ,докато свикна на два пъти замалко да вляза в канавката.То може от там да тие проблема. Лек ден на всички !
DsGnR
Мнениеот DsGnR » Съб 27 юни 2009 17:52
мерси много колеги след като сменя макферсоните пак ще ви пиша, за да ви кажа какъв е резултата.Благодаря много :beer
DsGnR
Мнениеот DsGnR » Съб 27 юни 2009 17:59
snejoky май май не си карал пасат с хидравлика, защото аз като се качих от моя на др. пасат чак тогава осъзнах че съм се зорил при въртене на волана(както каза колегата)докато му я свикна щях да влезна в канафката...пробвай се в др пасат и ще видиш разликата :D
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Съб 27 юни 2009 22:55
Snejoky написа:По принцип хидравликата на Б3 си е такава. Може разликата да идва и от вида на рейката. Два модела са - американска и немска. За двата вида рейка и маншоните са различни. Много е важно при смяната на маншоните на рейката, да знаете точно кой вид е, защото маншоните от единия модел не стават на др. модел. На Б4 хидравликата е много по-лека.
По този случай щом от Б4 е по-добра , какво може да се вземе от б4 , което ще стане на Б3 ? :lol:
Snejoky
R.I.P
Мнениеот Snejoky » Съб 27 юни 2009 23:30
DsGnR написа:snejoky май май не си карал пасат с хидравлика
Щом така мислиш, няма да споря. Значи си въобразявам, че карам Пасат. Може пък и да не си познавам колата?
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Нед 28 юни 2009 0:04
Колега, един приятел кара същия пасат като моя като и твоя Б3. На нашите коли каквото трябва е сменено тампони масла и т.н. въпреки това на моя волана е по-тежък от на другия пасат и съм питал доста хора и клиенти по въпроса и стигам до извода, че просто си има разлика в хидравликите! Говоря за хидравлични усилватели, не за ел.!!!
DsGnR
Мнениеот DsGnR » Нед 28 юни 2009 16:34
Благодаря за вашите мнения колеги.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Нед 28 юни 2009 19:24
А реглаж правил ли си скоро ?
Потребители, разглеждащи този форум: apolon78 и 51 госта
