Лампа за масло на Passat B5
yuruky
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 18:27
Местоположение: sofia
Мнениеот yuruky » Нед 28 юни 2009 15:40
Колеги, вчера смених маслото и сега при всяко палене на колата запчва да мига жълтата лампата за маслото (мига 5 пъти и гасне). Преди не беше така и за това съм леко притеснен дали е нормално.Моля който знае нещо по въпроса да пише.Благодаря.
milenig
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 8:34
Автомобил: VW CC
Двигател: CFGC 2014
Re: Лампа за масло на Passat B5
Мнениеот milenig » Вто 07 юли 2009 6:16
А какво е маслото, дали е подходящо да не е много гъсто ?
yuruky
Мнениеот yuruky » Пет 24 юли 2009 23:55
5w40
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Съб 25 юли 2009 2:15
yuruky написа:5w40
Така като гледам не е проблем - с оглед на това кога е пусната темата и кога си писал подробности, ако беше нещо опасно до сега да беше се скапал мотора...
mospec
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 11:55
Мнениеот mospec » Съб 25 юли 2009 6:33
А дали е подходящ масления филтър може да е с по малко клапи примерно :idea:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 25 юли 2009 7:43
на картера до пробката е датчика за нивото на маслото.това е и връзката със жълтата лампа.провери дали е закачена буксата.мигането означава ,че в движение няма да светне жълто ако ти намалее нивото.всяка една жълта светлина е предупредителна и може да продължиш движение,докато ако светне червено...
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov и 66 госта
