Лампа за масло на Passat B5
Колеги, вчера смених маслото и сега при всяко палене на колата запчва да мига жълтата лампата за маслото (мига 5 пъти и гасне). Преди не беше така и за това съм леко притеснен дали е нормално.Моля който знае нещо по въпроса да пише.Благодаря.
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 8:34
- Автомобил: VW CC
- Двигател: CFGC 2014
Re: Лампа за масло на Passat B5
А какво е маслото, дали е подходящо да не е много гъсто ?
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
yuruky написа:5w40
Така като гледам не е проблем - с оглед на това кога е пусната темата и кога си писал подробности, ако беше нещо опасно до сега да беше се скапал мотора...
А дали е подходящ масления филтър може да е с по малко клапи примерно
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
на картера до пробката е датчика за нивото на маслото.това е и връзката със жълтата лампа.провери дали е закачена буксата.мигането означава ,че в движение няма да светне жълто ако ти намалее нивото.всяка една жълта светлина е предупредителна и може да продължиш движение,докато ако светне червено...
