дайте инфо за пасат.
teo_76
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 0:57
Мнениеот teo_76 » Нед 29 яну 2006 1:08
Здравейте!Все още съм нов тази област ето защо ви моля ви за съвет---кой модел PASSAT е за предпочитане от техническа и икономична гледна точка
PASSAT GT 1.8 - 1991 или PASSAT 1.6 - 1990???Какво означава съкращението GT??По причцип скъпа ли е подръжката на PASSAT 90-92г.Предварително БЛАГОДАРЯ!!!
RaZU
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
Мнениеот RaZU » Нед 29 яну 2006 1:53
GT е съкращение от Grand Tоurismo товае по спортна версия на пасат има 4-ри дискови спирачи и други шукаризми :lol: . моля ако бъркам някой да ме поправи.
Последна промяна от RaZU на Нед 29 яну 2006 2:23, променено общо 2 пъти.
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Нед 29 яну 2006 1:58
GT-Grand Tourismo
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 29 яну 2006 2:33
Колега за тия години, които казваш не е скъпа поддръжката.
Зависи много и от това на каква кола ще попаднеш - колко е карана и колко е поддържана от предишния собственик.
По принцип каквато и кола да имаш пари ще си се дават и това си е.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 29 яну 2006 11:09
PASSAT GT 1.8 - 1991 означава мотор PF 79kW 107PS който е с Digifant2 система. общо взето немного често срещан мотор. прилично върви и има ресурс като двигател. проблема е в сравнително екзотичните части.
PASSAT 1.6 - 1990 има няколко варианта:
1F-53kW 72PS който е моноинжекцион, пак не е често срещан и според мен не е за препоръчване от гледна точка на теглото на колата-слаб е и затова обикновено тия мотори са доволно добре продухани вече за годините си.
EZ/ABN/RF 55kW 75PS са карбураторни и пак за тях бих казал по горното с тая разлика че дават сравнително по малко ядове заради нищожното количество електроника.
AEK/AFT/AKS 74kW 101PS са възможно най съвременния вариант на 1.6 мотора. той е с мултиточков инжекцион и е бъкан с електроника. имат прилична мощност но точно в това има е слабоста. според мен мотора е доста изстискан заводски и пак заради тежкото купе и годинките рядко може да се намери свестен екземпляр.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Нед 29 яну 2006 12:34
Т.е. търси между 1.8i - 2.0i и от 90 до 136к.с.
Имат значително по-голям ресурс, а и в някои случаи са по-икономични от 1.6 :!:
teo_76
daite info za PASSAT
Мнениеот teo_76 » Нед 29 яну 2006 12:39
Благодаря колеги!!!БЕЗКРАЙНО СЪМ БЛАГОДАРЕН ЗА ИЗЧЕРПАТЕЛНИТЕ ОТГОВОРИ --- СПЕСТИХТЕ МИ ДОСТА ПАРИ И НЕРВИ!!!Бих искал да попитам и още нещо - коя версия на PASSAT 1990 - 1991 е препоръчително да си купя - с какъв мотор /1,6: 1,8: 2,0/ държа да е комби и да е с газова уредба.Ако случайно някой продава - може да се разберем.БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 29 яну 2006 14:32
По мнение на колеги за газ най-добре се приспособява 1.8 ABS мотор.
Според мен колкото по-нова година, толкова по-добре.
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Нед 29 яну 2006 17:38
Според мене, не си купувай с монтирана газова уредба. Който е сложил газовата е карал здраво и мотора е сдухан. Познавам двама опарили се :banghead:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 29 яну 2006 18:34
за газ-най податливи са моторите RP, AAM, ABS които са 1800 ссм с по 75 (ААМ) и 90 коня моноинжекциони. моторите имат голям ресурс и ако се попадне на приличен екземпляр-няма да имаш особени кахъри с него.
газовата уредба наистина е най добре да я сложиш ти. едно че всичко ще е ново (и възможно най безопасно поради това) и друго че ще можеш да надзираваш монтажа при който с малко съвети от запознати колеги ще можеш да избегнеш ключови неразбории при бъдещата експлоатация.
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пон 30 яну 2006 19:25
Напълно подкрепям Vaskoto1
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Пон 30 яну 2006 19:32
Pav3l написа:Напълно подкрепям Vaskoto1
Дам, прав както винаги :)
vankata09
Регистриран на: Сря 01 фев 2006 9:12
Мнениеот vankata09 » Сря 01 фев 2006 10:06
не знам за вас колеги ,но за мен Пасат с по малко от 100ps не е добър избор,още повече че човекът иска да е ,,комби''/може би ще я товари повече..?!/.Аз имам "седан"-93,ABS 1,8-90PS,и единствената ми забележка към нея е че не е по -пъргава ,особено в началната фаза на ускорение/при тръгване../ и донякъде съжалявам че не си взех варианта с 2000куб.см.-115к.с....
Последна промяна от vankata09 на Съб 08 дек 2007 22:35, променено общо 1 път.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 01 фев 2006 10:12
vankata09 написа: донякъде съжалявам че не си взех варианта с 2000куб.см.-101к.с....
колега-да не ти убивам ентусиазма ама такъв вариант няма в производство...
2.0 2Е, ADY 115 PS
2.0 16v ABF 150 PS
1.6->AEK/AFT/AKS 74kW 101PS
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Сря 01 фев 2006 10:22
Мдаа, Ваското ме изпревари.... нема такова 2.0 - 101к.с.
Да допълня, че най-удачен вариант ми се виждат 90 и 115 к.с мотори на бензин....
Последна промяна от madmen на Сря 01 фев 2006 10:23, променено общо 1 път.
