Здравейте!Все още съм нов тази област ето защо ви моля ви за съвет---кой модел PASSAT е за предпочитане от техническа и икономична гледна точка
PASSAT GT 1.8 - 1991 или PASSAT 1.6 - 1990???Какво означава съкращението GT??По причцип скъпа ли е подръжката на PASSAT 90-92г.Предварително БЛАГОДАРЯ!!!
дайте инфо за пасат.
- RaZU
- Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
- Местоположение: Sofia
GT е съкращение от Grand Tоurismo товае по спортна версия на пасат има 4-ри дискови спирачи и други шукаризми
. моля ако бъркам някой да ме поправи.
Последна промяна от RaZU на Нед 29 яну 2006 2:23, променено общо 2 пъти.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
PASSAT GT 1.8 - 1991 означава мотор PF 79kW 107PS който е с Digifant2 система. общо взето немного често срещан мотор. прилично върви и има ресурс като двигател. проблема е в сравнително екзотичните части.
PASSAT 1.6 - 1990 има няколко варианта:
1F-53kW 72PS който е моноинжекцион, пак не е често срещан и според мен не е за препоръчване от гледна точка на теглото на колата-слаб е и затова обикновено тия мотори са доволно добре продухани вече за годините си.
EZ/ABN/RF 55kW 75PS са карбураторни и пак за тях бих казал по горното с тая разлика че дават сравнително по малко ядове заради нищожното количество електроника.
AEK/AFT/AKS 74kW 101PS са възможно най съвременния вариант на 1.6 мотора. той е с мултиточков инжекцион и е бъкан с електроника. имат прилична мощност но точно в това има е слабоста. според мен мотора е доста изстискан заводски и пак заради тежкото купе и годинките рядко може да се намери свестен екземпляр.
teo_76
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 0:57
daite info za PASSAT
Благодаря колеги!!!БЕЗКРАЙНО СЪМ БЛАГОДАРЕН ЗА ИЗЧЕРПАТЕЛНИТЕ ОТГОВОРИ --- СПЕСТИХТЕ МИ ДОСТА ПАРИ И НЕРВИ!!!Бих искал да попитам и още нещо - коя версия на PASSAT 1990 - 1991 е препоръчително да си купя - с какъв мотор /1,6: 1,8: 2,0/ държа да е комби и да е с газова уредба.Ако случайно някой продава - може да се разберем.БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
- vaskoto1
за газ-най податливи са моторите RP, AAM, ABS които са 1800 ссм с по 75 (ААМ) и 90 коня моноинжекциони. моторите имат голям ресурс и ако се попадне на приличен екземпляр-няма да имаш особени кахъри с него.
газовата уредба наистина е най добре да я сложиш ти. едно че всичко ще е ново (и възможно най безопасно поради това) и друго че ще можеш да надзираваш монтажа при който с малко съвети от запознати колеги ще можеш да избегнеш ключови неразбории при бъдещата експлоатация.
didoriginal
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
- vankata09
- Регистриран на: Сря 01 фев 2006 9:12
не знам за вас колеги ,но за мен Пасат с по малко от 100ps не е добър избор,още повече че човекът иска да е ,,комби''/може би ще я товари повече..?!/.Аз имам "седан"-93,ABS 1,8-90PS,и единствената ми забележка към нея е че не е по -пъргава ,особено в началната фаза на ускорение/при тръгване../ и донякъде съжалявам че не си взех варианта с 2000куб.см.-115к.с....
Последна промяна от vankata09 на Съб 08 дек 2007 22:35, променено общо 1 път.
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
Мдаа, Ваското ме изпревари.... нема такова 2.0 - 101к.с.
Да допълня, че най-удачен вариант ми се виждат 90 и 115 к.с мотори на бензин....
Последна промяна от madmen на Сря 01 фев 2006 10:23, променено общо 1 път.
