Здравеите!Понеже не намерих точно това което ме интересува реших да пиша .От две седмици претижавам пасат B4, 1.8ABS,93г. и почнаха ремонтите това за което реших да пиша е следното при дори леко завъртване на волана на колата се чува брумчене все едно от трансформатор което с завъртване на волана съответно на пълен ляв и десен се усилва но хидравликата не свири и другото което ми направи впечатление при потегляне на първа скорост или задна все едно потеглям с някой електрокар предполага че е свързано с помпата на хидравликата ,засега няма течове нивото на хидравличната теяност е нормалноно хидравличното масло е тъмно на цвят и забелязах
че в горната част на казанчеето за хидравлично масло има нещо като нагар.Според вас струва ли си да се занимавам с хидравликата или щом няма теч и не е започнала да свири да оставя нещата така.Ако някой знае някой читав сервиз за хидравлика във Варна моля нека сподели.Благодаря предварително за помоща!
проблем хидравлика B4
- pronobis
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Re: проблем хидравлика B4
Според мен е хубаво да смениш хидравличната течност. Тя се сменя на около 2 години или поне на такъв период е препоръчително. Щом пишеш, че е с тъмен цвят, значи не можеш да различиш истинския цвят, а той е наситено зелен - това, когато е нова течността. Понеже не знаеш кога е сменяна, направи го. В представителството на шкода можеш да купиш 1 литър от нея за около 22-23 лева. Трябват ти около 750 - 800 милилитра от нея.
Също така при смяната можеш да свалиш казанчето и хубаво да го промиеш, с вода и морска сол примерно. Има теми за това.
След това отново виж как се държи системата. Принципно е нормално в най-крайно дясно или ляво положение най-много да я чуваш помпата, защото тогава товара й е най-голям. Даже виж, че и на оборотите се отразява за момент.
ЕДИТ: Маслото е G 002
Ето и снимка:
Ето и снимка:
- Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: 1.9 AFN
Благодаря за отговора колега!Вече реших да сменя маслото днеска ходих до представителството на шкода във Варна но нямаха в момента довечера щели да получат така че утре ако има ще взема а цената на литъра е 26.23 лева.
Дано не се приеме за спам, но не мога да не се възмутя от цените, които предлагат в представителствата у нас.
Аз си го купих от магазин/сервиз на фолксваген за 6.25 англ. лири. Това обърнато по курса е малко повече от 14лв. А е тъпата, скъпа Англия все пак.
- Двигател: 1.9 AFN
Днес купих хидравлично масло но не от представителството на шкода понеже не бяха докарали а от автотрейд на цена от 28.97 лева за литър.Утре ще отида да го сменят не знам дали ще има някакъв ефект върху работата на хидравликата но поне ще е с ново хидравлично масло.А иначе за цената нямам думи но не искам да рискувам макар че колата е стара предпочитам да сменя старото масло с оригинално.
- Двигател: 1.9 AFN
Здравеите!Никой ли не знае читав сервиз за ремонт на хидравлични помпи във Варна!
Потребители, разглеждащи този форум: sklimoto и 42 госта
