проблеми с abs-а при b3
jiro
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 21:06
Местоположение: пловдив
Мнениеот jiro » Сря 29 юли 2009 22:18
b3 проблем с abs.при рязко натискане на спирачката по време на движение светва лампата на abs-а и тази на контролното табло.след това изгасват.когато колата не се движи и при запален двигател след натискане на спирачката същите две лампи светва заедно и изгасват.понякога abs-а работи.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Re: проблеми с abs-а при b3
Мнениеот Pav3l » Сря 29 юли 2009 23:08
Всъщност не съм сигурен, но ми се струва, че при рязко натискане на спирачките се задейства абс-а и предполагам е нормално да ти отбележи, че върщи някаква работа...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 29 юли 2009 23:14
Не, Павка, не трябва да светка.
Всъщност- двете лампи светкат при началния чек на системата- когато все още не се е вдигнало необходимото налягане.
Когато налягането се достигне от помпата- лампите загасват.
Това ме навежда на мисълта, че помпата на гадния Teves си заминава :(
Когато натиснеш спирачки налягането се препразва през системата и...
Я вземи се чуй с vaskoto1 ;)
viewtopic.php?f=45&t=155107
При първо палене, след дълъг престой, след колко време загасват лампите?
При мен е около 5-6 секунди, но по книгите се споменава, че времето не трябва да надхвърля 3 секунди.
jiro
Мнениеот jiro » Пет 31 юли 2009 21:08
здравейте момчета.благодаря за съветите.при продължтелен престой лампите изгасват за около 5-6 сек.
jiro
Мнениеот jiro » Нед 15 ное 2009 15:56
Целият хидравличен блок на IBS (хидромотор,помпа и др.) са проверени, проблема не е в тях. Изкасаха мнение че е възможно реле номер 78 да е повредено, а същото ми липсва на блока с предпазители и релета. Възможно е да е зад основния блок, не съм сигурен помогнете
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 15 ное 2009 20:35
jiro написа:Целият хидравличен блок на IBS (хидромотор,помпа и др.) са проверени, проблема не е в тях. Изкасаха мнение че е възможно реле номер 78 да е повредено, а същото ми липсва на блока с предпазители и релета. Възможно е да е зад основния блок, не съм сигурен помогнете
Двете релета са горе зад основния блок на майната си.Като свалиш основния блок гледаш много навътре и много нагоре....там,където влизат всички кабелни снопове от отвън ама най-горе.Двете релета за АБС-а са там едно до друго.
Ето ги :
jiro
Мнениеот jiro » Вто 17 ное 2009 15:52
Благодаря колега Ще намеря време да погледна зад основния блок.Как да ги проверя дали работят правилно освен със замяна?И кое от двете да набедя?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 17 ное 2009 21:41
Как - и аз не знам.
Но ако и ти не намериш начина- идваш в четвъртък на сбирката, обаждаш ми се (щото ще забравя) и пробваме по лесния начин- със смяна ;)
jiro
Мнениеот jiro » Сря 18 ное 2009 16:04
Мерси много кажи ми само ако обичаш малко повече за тази сбирка, малко повече информация кога къде, защото не съм запознат
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 18 ное 2009 16:15
jiro
Мнениеот jiro » Сря 18 ное 2009 21:58
Утре на 19.11.2009 ще имали посещаемост на клуба???????
телефона ми е 0888329020 - Жоро :D
Петре
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Пет 20 ное 2009 9:21
Колега,излезе ли решението на гатанката?
jiro
Мнениеот jiro » Пет 20 ное 2009 21:39
Здравей колега.Оште не съм пробвал варианта с релетата.Надявам се утре да намеря време.Ти имаш ли друга идея?Сподели моля!Благодаря предварително.
Петре
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Съб 21 ное 2009 2:25
Споделям...и аз съм с този проблем от 2 дни :!:
jiro
Мнениеот jiro » Вто 24 ное 2009 23:36
Здравеите момчета.Проблема с ABS-са остава.Не са релетата.Проверени са със замяна.Давайте предложения и мнения.Благодаря предварително.
