Ел.стъкло на пасат В5
emaroni
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 22:19
Мнениеот emaroni » Пет 18 мар 2011 20:46
Здравеейте колеги,имам проблеми с с ел.стъклото на задна дясна врата на пасат В5.Не може да се смъкне,чува се бучене на машинката,но не пада.натиснах го с ръка и падна надолу,след това с копчето го дигнах догоре.Явно работи само нагоре,Какъв може да е проблема
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Ел.стъкло на пасат В5
Мнениеот feikot » Съб 19 мар 2011 2:21
Откачил ти се е щифта на пластмасовата лапа която държи стъклото.Надолу не го дърпа,а като си го свалил просто го е избутал.Разглобяваш вратата,щифта е паднал долу,вземаш го,нагласяш да се падне на дупката която е покрита с гумена тапа на ламаринента кора,вкарваш го и го мацваш със силикон,да не излиза пак.И си готов.Предполагам си карал със свалени задни стъкла. :beer
vankata_we
Регистриран на: Чет 26 авг 2010 0:19
Местоположение: Ruse
Мнениеот vankata_we » Съб 19 мар 2011 9:53
Същия проблем имах и аз. Колегата е дал много точно описание как се оправя стъклото. И идеята за силикона е много добра. За съжаление аз не се сетих, но да се надявам, че няма да падне пак. :)
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Съб 19 мар 2011 10:43
Щифтовете който държат стъклото са два. Когато единия (вътрешния) го няма, обикновено се случва това от което се оплакваш. Поставянето на щифтовете през отвора на ламаринения капак обикновено е почи невъзможна задача. Скоро Ваското ме светна на това, как да се справя с проблема.
Ако ти се занимава последователността е следната.
1. Отваряш вратата и си намираш и двата щифта единия е цилиндричен, а другия е като лостче.
2. При удобна за теб позиця вкарваш лостечо в цилиндъра и след това в отвора на стъклото.
3. Спускаш стъклото върху водача и натискаш леко.Има изпработен жлеб пред който дватадвата щифта влизат и се законтрят във водача.
4. Затваряш всичко и си готов.
emaroni
Мнениеот emaroni » Съб 19 мар 2011 15:43
мерси колеги,ще се пробвам да го направя като се стопли времето
Lazi
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:26
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Lazi » Сря 13 юли 2011 18:42
а някой няма ли да напише как се сваля самият прозорец от вартата ???? спешно ми !!!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 13 юли 2011 18:53
Lazi написа:а някой няма ли да напише как се сваля самият прозорец от вартата ???? спешно ми !!!
Самия прозорец се сваля като се махнат лайсните и уплътненията по които върви стъклото, и чак тогава може да излезе.
Lazi
Мнениеот Lazi » Сря 13 юли 2011 19:25
drago_tr написа:
Може ли малко снимков материал ако ти се намира. А ако неможе малко по -подробно как се свалят самите уплатнения щот аз натегах малко уплатнението което е на вратата огоре(гумата) която обикаля самота врата.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 13 юли 2011 19:30
След като си разглобил вратата и стъклото ти е паднало вътре, махаш първо гумата тази която е от външната страна на вратата, която почиства стъклото при вдигане и сваляне. Под нея има по едно винтче в двата края които държат лайсните. Развиваш ги. След това вадиш уплътненията по които се движи стъклото. Под тях като ги махнеш има винтчета които се развиват за да паднат лайсните. Мисля че бяха 2 отляво и 2 отдясно. Сглобява се по същия ред.
Lazi
Мнениеот Lazi » Сря 13 юли 2011 19:45
drago_tr написа:След като си разглобил вратата и стъклото ти е паднало вътре, махаш първо гумата тази която е от външната страна на вратата, която почиства стъклото при вдигане и сваляне. Под нея има по едно винтче в двата края които държат лайсните. Развиваш ги. След това вадиш уплътненията по които се движи стъклото. Под тях като ги махнеш има винтчета които се развиват за да паднат лайсните. Мисля че бяха 2 отляво и 2 отдясно. Сглобява се по същия ред.
Колега отвих винчетата на лайсните и сам свалил гумените оплатнения ама тия лайсни нещо не искат да излзизат а ме е страх да ги напъна малко да не се счупи нещо.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 13 юли 2011 19:52
Лайсната се държи на 3 винтчета. Ти колко си развил? После ги подхващаш от страната на винтчетата и ги обръщаш навън и те падат
Lazi
Мнениеот Lazi » Сря 13 юли 2011 21:17
Мерси колега за оказаната помощ еи такива хора трябва да има в такива трудни времена :P Най-после мога да си занеса прозорците за тониране :P.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
