00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
Това е грешката. А проблема е, че шофьорската врата (предна лява) не приема команди за отключване или заключване от дистанционно или копчето на панела. Единствено механично с ключа. Всички останали врати сработват. Дори ако отключа багажника, отключва всички врати без щофьорската.
П.С. Не работи и лявото огледало. На позиция ляво или дясно все движи дясното.
Central Locking '98
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Central Locking '98
По тези данни всичко води към проблем с кабелите в маншона врата - купе. Това "от разстояние" - по Интернет. Но инспекцията на място може друго да установи.
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
На мен лично ми мирише повече на заминала електроника на модула във вратата, но дано да не съм прав! А стъклата движи ли ги всичките от шофьорската врата?
Също така тази врата подава ли команда за отключване/заключване на другите врати?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
студени спойки по платката на модулчето в бравата.
причинява ги лупането на механизма, ама fast access
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
Който се е сблъсквал - знае как и какво! Васко може и да е прав
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
От панела на вратата се управлява всичко освен заключването на шофьорската. Стъклата си работят. Алармата (фабричната) също. Плафони светлини и тн. С ключа отвън заключва, отключва всички врати. Но шофьорската само механично. Гледам схемата в аутодата и се трещя къде може де е проблема?! Пробвах с друга ключалка пак на шофьорскта и с друг модул за управление (това с моторчето за стъклата) и пак неще. Значи проблема е някъде извън вратата според мен. Преди време имах проблем със задната врата. Окъсиха кабелите на плафона в резултат на което изгоря ключалата на задната лява врата. Имаше отлепени писти и тн. Възтанових ги и функционира. Дали има връзка с проблема? Мисля си за повреда в централния модул. Пък и това, че за управлението на огледалта в каквото положение да е функционира само дясното (пасажерското). Ще я водя на жичкаджия.
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
Я наистина намери един комфорт-модул за проба - така ще е най-лесно. Само дето ще трябва да го управлявате с ключовете от другата кола (т.е. ще ти трябва друга кола с ключовете и
- SHUTS
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:11
- Местоположение: Пловдив/София
И аз имам едни въпрос, задавам го тук за да не пускам друга тема. Колата ми е Пасат Б5 99' проблемът е следният: копчетата които са на шофьорската за отключване и заключване на вратите. Та като натисна това за заключване на всичките врати се заключват вратите веднага, след което машинките сработват от самосебе си и се отварят, но само някои от тях и не всеки път. Понякога само 1 врата, поняко 2, понякога нито една. Проблема със заключването се получава и при заключване с алармата, но много рядко. Бутонът за отключване на вратата си бачка, докато чат пат се случва като отключвам с алармата някоя врата да остане заключена. Ако ми дадете някаква идея или "диагноза" ще съм ви много благодарен.
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
SHUTS написа:И аз имам едни въпрос, задавам го тук за да не пускам друга тема. Колата ми е Пасат Б5 99' проблемът е следният: копчетата които са на шофьорската за отключване и заключване на вратите. Та като натисна това за заключване на всичките врати се заключват вратите веднага, след което машинките сработват от самосебе си и се отварят, но само някои от тях и не всеки път. Понякога само 1 врата, поняко 2, понякога нито една. Проблема със заключването се получава и при заключване с алармата, но много рядко. Бутонът за отключване на вратата си бачка, докато чат пат се случва като отключвам с алармата някоя врата да остане заключена. Ако ми дадете някаква идея или "диагноза" ще съм ви много благодарен.
Комфорт-модул?
Намери друг такъв здрав пасат и пробвай с неговия модул - под мокета в краката на шофьора е (за ляв волан, при десния волан - пак е отляво).
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Може и от микроключетата във вратите (най-често - шофьорската) да е. Но това не пречи и комфорт-модула да си прави магариите де.
- SHUTS
Май ще се окаже този комфорт модул, защото като завъртя ключа в ключалката на шофьорската врата се заключва само тя, а като задържа не се вдигат стъклата. Но когато направя същото на дясната се заключват всички врати и се вдигат и прозорците. Как се оправя този модул само ми трябва работещ и да го сменя или се изискват и други настройки?
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
SHUTS написа:Май ще се окаже този комфорт модул, защото като завъртя ключа в ключалката на шофьорската врата се заключва само тя, а като задържа не се вдигат стъклата. Но когато направя същото на дясната се заключват всички врати и се вдигат и прозорците. Как се оправя този модул само ми трябва работещ и да го сменя или се изискват и други настройки?
Започва да ми се струва, че проблема повече е в модула на лявата врата... Щом от другата врата всичко работи... Опитай същото и от ключалката на багажника. Ако всичко работи - шофьорския модул се е шашнал нещо...
- vaskoto1
vaskoto1 написа:студени спойки по платката на модулчето в бравата.![]()
принципно нямам навик да се самоцитирам, но тука иде реч за по скоро това:
Sunny написа: Последно време прекалено често срещам в техническите форуми недообмислени коментари.
Моля ви колеги, имайте предвид че по този начин можете да вкарате някой в ненужни разходи
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
Добре, де. И в "бравата" ли има модул, или само контактори?
- vaskoto1
позиционери.
