Проблем с чистачките на Пасат Б3
bad_fox
Регистриран на: Съб 25 фев 2006 2:39
Местоположение: Samokov
Мнениеот bad_fox » Пон 06 мар 2006 0:31
Нещо ми стана на чистачките като ги пусна на пуза все едно не са на пуза а си въртят непрекъснато, същото става и като напръскам да измия стъклото - не спират а си въртят. Трябва да ги сложа на положение без пауза и като ги изключа вече си спират ама там кадето сам ги хванал дали горе дали долу... За Пасат Б3 91г. става въпрос.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 06 мар 2006 8:58
Според мене възможностите са две!!! Или е релето или отпред при двигателчето където зъбното колело с червяка има едни плсатини който играят ролята на прекъсвач. Провери първо пластините.Почисти и смажи с тънак слой грес. Ако не е от пластините виж релето.Само дето не мога да се сетя кое точно беше.Но ако използваш търсачката ще намериш отговора!!!
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пон 06 мар 2006 18:34
За предните чистачки е реле на място №8, т.е. второто на долния ред от ляво на дясно.
Номера на самото реле е №19
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 06 мар 2006 22:33
Pav3l написа:За предните чистачки е реле на място №8, т.е. второто на долния ред от ляво на дясно.
Възможно е вместо №19 да има №99 на негово място ;)
ARIVA
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 19:45
Мнениеот ARIVA » Вто 07 мар 2006 19:53
а какво стана с кирилицата?-бел.мод.
