Проблем с чистачките на Пасат Б3
- bad_fox
- Регистриран на: Съб 25 фев 2006 2:39
- Местоположение: Samokov
Нещо ми стана на чистачките като ги пусна на пуза все едно не са на пуза а си въртят непрекъснато, същото става и като напръскам да измия стъклото - не спират а си въртят. Трябва да ги сложа на положение без пауза и като ги изключа вече си спират ама там кадето сам ги хванал дали горе дали долу... За Пасат Б3 91г. става въпрос.
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Според мене възможностите са две!!! Или е релето или отпред при двигателчето където зъбното колело с червяка има едни плсатини който играят ролята на прекъсвач. Провери първо пластините.Почисти и смажи с тънак слой грес. Ако не е от пластините виж релето.Само дето не мога да се сетя кое точно беше.Но ако използваш търсачката ще намериш отговора!!!
