Проблем с ABS на пасат-за ключ проблема е решен благодаря
nikireno
- Регистриран на: Вто 13 юли 2010 11:46
- Местоположение: Sofiq
Здравейте колеги,изчетох доста неща по въпроса който повдигам но все пак искам да питам за един проблем който се появи на колата ми.Значи педала на спирачката ми е твърд както при загасена така и при запалена и в движение кола,все едно е загасена и е напомпано по него няколко пъти няма никакъв ход и колата почти не спира,ако приемем че релето е здраво(78)къде да търся проблема.Колата е пасат седан 2.0 Е 115 к.с 92 г.Благодаря предварително на всички!Значи открихме че проблема е в датчика на електронната помпа на ABS.А сега следващия ми въпрос:Става ли такава помпа на моя пасат 2.0 Е 115.к.с(или въпросния датчик който е на помпата на моя пасат)от пасат Г60 като привидно са еднакви(помпите и датчиците) на външен вид?
Последна промяна от nikireno на Пон 19 юли 2010 12:01, променено общо 2 пъти.
Re: Проблем с ABS на пасат Б3 2.0 115 к.с седан
nikireno написа:Здравейте колеги,изчетох доста неща по въпроса който повдигам но все пак искам да питам за един проблем който се появи на колата ми.Значи педала на спирачката ми е твърд както при загасена така и при запалена и в движение кола,все едно е загасена и е напомпано по него няколко пъти няма никакъв ход и колата почти не спира,ако приемем че релето е здраво(78)къде да търся проблема.Колата е пасат седан 2.0 Е 115 к.с 92 г.Благодаря предварително на всички!
Oт колко време го имаш този проблем ?
Да си сменял наскоро накладки ?
nikireno
Не съм сменял скоро но възможно ли е да е от това,все пак има някакво феродо по накладката,а и лампата на ABS свети постоянно но тази за накладките не свети само първоначално след контакт и след запалване си гасне.!Четох доста мнения и не знам откъде да започна май няма да се размина без майстор все пак,благодаря ти за отговора.Иам ли някакъв начин да се тества ABS(накладките)в домашни условия?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Провери си сервото.
- Nikunata
- Регистриран на: Пет 06 май 2005 11:25
Залагам на изгоряла помпа на АБS /не може да ти вдигне налягане-по добрия вариант е да е датчика които изключва помпата/Помпата се ремонтира/нова около 500 лева/
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Nikunata написа:Залагам на изгоряла помпа на АБS /не може да ти вдигне налягане-по добрия вариант е да е датчика които изключва помпата/Помпата се ремонтира/нова около 500 лева/
И аз така
Рядко,но се случва да заниме и датчика,който се подменя няма да казвам с каква мъка.Иначе вероятно е заминала помпата или е изгорял предпазителя и (т.е. е тръгнала да си заминава) или е отишло релето.
nikireno
Значи колеги установи се къде е проблема-в един датчик на помпата на ABS-а.Датчика се намира точно до помпата(горната )на съединителя не е на колелата.Двигателя е 2.0 Е 115 к.с,ако някои гоима или има представа къде да го намеря моля нека ми пише едно лс или на тел.0899928489;0886622575;.Благодаря
- zfa159
Нов е безумно скъп,както може би вече знаеш.Втрора ръка има по 20-30лв.Пиши на Vaskoto1 ,при него се подмотва един,който май работи
Иначе ако ти се чака до другата седмица,като си махна моя АБС (той си работи изцяло),ще ти дам датчика ми.
