теч на антифриз
korado80
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 15:57
- Местоположение: gabrovo
теч на антифриз
колеги имам теч на антифриз но не се вижда от къде дайте мнения
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: теч на антифриз
korado80 написа:колеги имам теч на антифриз но не се вижда от къде дайте мнения
Според мен от пр.десен фар
Дигни капака дееба и погледни и кажи от къде виждаш че е мокро или капе,така да не сме тук предаването ясновидци
-От къде капе,от там дет има много ясно,там където е текло пак ше тече
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Re: теч на антифриз
Виж отпред под стелките, може да е парното.
Re: теч на антифриз
Здравейте!Имам проблеми с охладителната система:В долния край на водната помпа има отвор,от който тебе течност.Как мога да го поправя,предварително благодаря!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: теч на антифриз
casyopea написа:В долния край на водната помпа има отвор,...
Ъъъъ...
Хммм... тая работа без снимки май няма да стане ...
Но при така зададен въпрос - май при всички случаи ще се ходи на майстор... Дано той знае
Re: теч на антифриз
Ами колега, няма да е зле и да обърнеш внимание под колата дали няма локвичка, ако има я качвай на естакада и гледай!колеги имам теч на антифриз но не се вижда от къде дайте мнения
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: теч на антифриз
casyopea написа:Здравейте!Имам проблеми с охладителната система:В долния край на водната помпа има отвор,от който тебе течност.Как мога да го поправя,предварително благодаря!
Ами там има отвор наистина...когато протече оттам тогава помпата е за смяна.Протича и оплътнението между корпуса и оста и затова е този отвор - за да се разтече,да го видиш и да я смениш.Не загледах с какъв точно двигател си ама за 1.8 примерно помпата с целия си корпус (така се сменя по-лесно понеже иначе като развиваш маклите болтчета отпред може да се скъсат и пак да трябва да смениш всичко) на Kolbenschmidt (ние само с такива и с Hepu работим) струваше по спомен около 80-90лв. Смяната не е много сложна ама зависи...ако колата има хидравлика и климатик става малко по-сложно понеже се поразглобява повечко...ама не е толкова страшно.
korado80
Re: теч на антифриз
маркучите на охладишелната систе ми стоят каточели по–надути възможнолие това да се получава ако гарнитурата е избила и заради това да ми изхвърля течноста през разшерителя
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Re: теч на антифриз
korado80 написа:маркучите на охладишелната систе ми стоят каточели по–надути
това.. се получава ако гарнитурата е избила
заради това изхвърля течноста през разшерителя
Ако това на първия ред е вярно- то нещата на втория и третия са съвсем логични.
Иначе казано- да! Ако имаш избила гарнитура ще надува маркучите и ще ти изхвърля течност през разширителния съд.
korado80
Re: теч на антифриз
колеги как мога да разбера дали имам запушване по охладителната система
- aliays
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:10
- Местоположение: Shumen Толедо 94г. ABS.1.8.mi
Re: теч на антифриз
Имах сходен проблем! Реши се след много ядове! По време на движение ми изби съединение и я прегрях, от тук насетне ви е ясно! След ремонта пак надува маркучите! Оказа се запушено маркуче на разширителният съд онова тънкото! И заминала капачка на същия съд! след смяната им всичко е ток и жици! Успех!
korado80
Re: теч на антифриз
колеги перката на радиатора не тази на климатроника а тази за охлаждането трябва ли да се варти при студен автомобил
- my heart iS iCe
Re: теч на антифриз
Не, колега Не трябва да се върти перката за охлаждане при студен автомобил.Ако се върти по-добре погледни датчика, на радиоатора да не се е е повредил.
korado80
Re: теч на антифриз
тази перка се задвижва от ремака и е мисля че е електромагнитна може и да бъркам къде е този датчик? до тук съм сменил радиатор, водна помпа, капачка, термостат и тоя леген продалжава да губи антифриза
- my heart iS iCe
Re: теч на антифриз
korado80 написа:тази перка се задвижва от ремака и е мисля че е електромагнитна може и да бъркам къде е този датчик? до тук съм сменил радиатор, водна помпа, капачка, термостат и тоя леген продалжава да губи антифриза
За каква кола става въпрос? И по-добре снимай двигателя да видим каде точно има теч, може да е от някой маркуч, или от казанчето на антифриза. Така няма кой да ти каже нищо ако не дадеш снимки. И по чия логика смени тези неща че ми е интересно? Само заради този проблем ли смени всичко това, или колата си има и друг проблем. Изхвърля ти антифриза или прегрява, по добре дай наново с пресна информация.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
