теч на антифриз
korado80
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 15:57
Местоположение: gabrovo
теч на антифриз
Мнениеот korado80 » Пет 18 сеп 2009 16:41
колеги имам теч на антифриз но не се вижда от къде дайте мнения
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: теч на антифриз
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 18 сеп 2009 20:20
korado80 написа:колеги имам теч на антифриз но не се вижда от къде дайте мнения
Според мен от пр.десен фар :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
Дигни капака дееба и погледни и кажи от къде виждаш че е мокро или капе,така да не сме тук предаването ясновидци :deal :deal :deal :deal -От къде капе,от там дет има много ясно,там където е текло пак ше тече :012: :012: :012:
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Re: теч на антифриз
Мнениеот walentin » Пет 18 сеп 2009 21:51
Виж отпред под стелките, може да е парното.
casyopea
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 12:22
Re: теч на антифриз
Мнениеот casyopea » Нед 20 сеп 2009 12:26
Здравейте!Имам проблеми с охладителната система:В долния край на водната помпа има отвор,от който тебе течност.Как мога да го поправя,предварително благодаря! :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: теч на антифриз
Мнениеот radotom » Нед 20 сеп 2009 22:53
casyopea написа:В долния край на водната помпа има отвор,...
Ъъъъ... :shock
Хммм... тая работа без снимки май няма да стане ... :roll:
Но при така зададен въпрос - май при всички случаи ще се ходи на майстор... Дано той знае ;)
Alira
Регистриран на: Сря 01 апр 2009 9:47
Местоположение: Дупница
Re: теч на антифриз
Мнениеот Alira » Нед 20 сеп 2009 22:58
Ами колега, няма да е зле и да обърнеш внимание под колата дали няма локвичка, ако има я качвай на естакада и гледай! :wink:
zfa159
Re: теч на антифриз
Мнениеот zfa159 » Пон 21 сеп 2009 9:15
casyopea написа:Здравейте!Имам проблеми с охладителната система:В долния край на водната помпа има отвор,от който тебе течност.Как мога да го поправя,предварително благодаря! :)
Ами там има отвор наистина...когато протече оттам тогава помпата е за смяна.Протича и оплътнението между корпуса и оста и затова е този отвор - за да се разтече,да го видиш и да я смениш.Не загледах с какъв точно двигател си ама за 1.8 примерно помпата с целия си корпус (така се сменя по-лесно понеже иначе като развиваш маклите болтчета отпред може да се скъсат и пак да трябва да смениш всичко) на Kolbenschmidt (ние само с такива и с Hepu работим) струваше по спомен около 80-90лв. Смяната не е много сложна ама зависи...ако колата има хидравлика и климатик става малко по-сложно понеже се поразглобява повечко...ама не е толкова страшно.
korado80
Re: теч на антифриз
Мнениеот korado80 » Пон 21 сеп 2009 12:56
маркучите на охладишелната систе ми стоят каточели по–надути възможнолие това да се получава ако гарнитурата е избила и заради това да ми изхвърля течноста през разшерителя
radotom
Двигател: CBBB
Re: теч на антифриз
Мнениеот radotom » Пон 21 сеп 2009 14:09
korado80 написа:маркучите на охладишелната систе ми стоят каточели по–надути
това.. се получава ако гарнитурата е избила
заради това изхвърля течноста през разшерителя
Ако това на първия ред е вярно- то нещата на втория и третия са съвсем логични.
Иначе казано- да! Ако имаш избила гарнитура ще надува маркучите и ще ти изхвърля течност през разширителния съд.
korado80
Re: теч на антифриз
Мнениеот korado80 » Пон 21 сеп 2009 19:40
колеги как мога да разбера дали имам запушване по охладителната система
aliays
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:10
Местоположение: Shumen Толедо 94г. ABS.1.8.mi
Re: теч на антифриз
Мнениеот aliays » Вто 22 сеп 2009 18:35
Имах сходен проблем! Реши се след много ядове! По време на движение ми изби съединение и я прегрях, от тук насетне ви е ясно! След ремонта пак надува маркучите! Оказа се запушено маркуче на разширителният съд онова тънкото! И заминала капачка на същия съд! след смяната им всичко е ток и жици! Успех!
korado80
Re: теч на антифриз
Мнениеот korado80 » Съб 26 сеп 2009 14:14
колеги перката на радиатора не тази на климатроника а тази за охлаждането трябва ли да се варти при студен автомобил
my heart iS iCe
Re: теч на антифриз
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 26 сеп 2009 14:55
Не, колега Не трябва да се върти перката за охлаждане при студен автомобил.Ако се върти по-добре погледни датчика, на радиоатора да не се е е повредил.
korado80
Re: теч на антифриз
Мнениеот korado80 » Съб 26 сеп 2009 15:16
тази перка се задвижва от ремака и е мисля че е електромагнитна може и да бъркам къде е този датчик? до тук съм сменил радиатор, водна помпа, капачка, термостат и тоя леген продалжава да губи антифриза
my heart iS iCe
Re: теч на антифриз
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 26 сеп 2009 15:19
korado80 написа:тази перка се задвижва от ремака и е мисля че е електромагнитна може и да бъркам къде е този датчик? до тук съм сменил радиатор, водна помпа, капачка, термостат и тоя леген продалжава да губи антифриза
За каква кола става въпрос? И по-добре снимай двигателя да видим каде точно има теч, може да е от някой маркуч, или от казанчето на антифриза. Така няма кой да ти каже нищо ако не дадеш снимки. И по чия логика смени тези неща че ми е интересно? Само заради този проблем ли смени всичко това, или колата си има и друг проблем. Изхвърля ти антифриза или прегрява, по добре дай наново с пресна информация.
Потребители, разглеждащи този форум: kele6, loopci и 44 госта
