Благодаря предварително
Въпрос относно крушка?На Пасат В 5.5
Здравейте искам да попитам накои има ли представа каква е крушката на късите на посочения в заглавието Пасат.Модела е 2001 година 5.5.Фарът е с лупа на късите.И дали имате представа дали трябва да се свали бронята за да се свали фарът или не?
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Re: Въпрос относно крушка?На Пасат В 5.5
За целия фар се сваля бронята, крушката иначе е Н7 и не е необходимо да се сваля бронята, за да се смени. Дългите също са Н7, халогените са Н3.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Преден ляв се сменя лесно, но за десен трябва да откачиш въздухопровода към въздушния филтър.Отвиваш 3 болта от предната страна и изваждаш назад.
Крушките са зад гумени капачки.
- nikcho06
- Регистриран на: Нед 09 авг 2009 15:01
- Местоположение: Лясковец,VW PASSAT 2.5TDI 4motion automatic
А ксенон ли са фаровете на всички Б5.5?Извинявам се,че пиша в темата.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
nikcho06 написа:А ксенон ли са фаровете на всички Б5.5?Извинявам се,че пиша в темата.
Не. Две модификации има. Най-лесно се разпознават по пръскалките (капачките на пръскалките) на бронята. Друга вече 100% отличителна черта е самият фар. Обикновенния е с мигачите в ъгъла. Ксеноновият от своя страна мигачите са му м/у късите и дългите.
Ето разликата: http://www.autoe-xtras.com/popup2.php?id=322
http://www.autoe-xtras.com/popup2.php?id=324
- IIvanov
- Регистриран на: Сря 18 юни 2008 17:25
Колеги,извинете че се намесвам в темата с нещо,което се различава от основното питане...Но ми предстои смяна на предните 2 фара на Б5.5 и се чудя каква марка да си взема........какво бихте ми препоръчали...Ще ги смяням заради напукани стъкла от слънцето ми казаха,че е станало по автокаско
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Hella или оригинални. Те оригиналните се правят в завода на Hella, но на тях пише VW просто.
- pit
- Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Ето на Б5,5 без да се свалят фарове, за монтаж на десния баласт, само се сваля въздуховода ,както е писал колегата по-горе.
Това е на мойта кола, за 30 минути се прави, аз изгубих повече време докато измисля къде да хвана баластите
Двата болта за които съм хванал баластите, са съществуващи от самата кола, не съм дупчил нищо допълнително!
Левия фар:
Моите баласти имаха метални скоби за закрепване, жълтата линия показва как минава скобата и как седи баласта.
Десен фар:
С лице към колата се пада в ляво от перката на радиатора. Жълтата линия показва как съм огънал на 90градуса планката, там има болт сочещ нагоре, за който съм хванал баласта.
Левия фар:
Десен фар:
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Няма индикация на компа, поне на мен никога не ми е сигнализирал за изгоряла крушка.
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
Беше ми изгоряла крушката в десния стоп. Светна ми лампата за ESP.
Като я закачихме на VAG-COM си каза, че е крушка. За предна не знам.
- pit
PATSO85 написа::) Колеги имам още един въпрос.Този модел Пасат има ли индикация за изгоряла крушка на бордкомп.Защото трябва да знам какви баласти да избера нормални или дигитални?
Палиш фаровете, махаш кабела към крушката и гледаш на таблото..ако нищо не светне, нямаш датчик за изгоряла крушка. Моя ксенон е обикновен, точно така направих пробата с кабела защото и аз незнаех дали има датчик който следи за изгоряла крушка.. защото ако има, трябват от другите баласти..или пък на обикновен баласт, допълнително "stop error" кабели, те са по около 30 лева на брой ..демек, плюс ксенона, още 60 лева даваш за тия кабели.
При мен на Пасат Б5,5 е с обикновен ксенон, работи вече 1 месец, за сега нормално.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Няма лампа поне при мен.Като си слагах ксенона тези залъгалки ги хвърлих.При мен си бяха в комплекта.
