Рестарт бордови ком. на Пасат Б4
Eprom
Регистриран на: Сря 16 юли 2008 12:25
Мнениеот Eprom » Пон 28 сеп 2009 12:21
Здравейте, колеги. 1-во да кажа,че направих търсене из форума и не открих тема за такъв или сходен проблем.
Моята кола е Пасат Б4 1,9 ТДИ 1Z 95г GL (variant 3- което определение съм го чувал само 1 път).
Основната причина да търся съдействие по този проблем е, че е непостоянен и не мога да си го обясня от каде идва. А проблемът е следния:
В момента на запалване ( не просто даване на контакт) се чува някакъв странен шум в таблото, нещо подобно на скърцане от несмазани зъбни колела и дневният километраж и часовникът се нулират. Интересното е, че зимата го правеше по-често, а сега почти го няма.
Благодаря Ви предварително.
gottibg
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 10:19
Re: Рестарт бордови ком. на Пасат Б4
Мнениеот gottibg » Сря 21 окт 2009 11:04
Акумолатора си отива колега ,при мен беше така след смяната му всичко е ОК,неможе да смогне на стартовия ток и таблото остава без захранване.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Сря 21 окт 2009 11:14
И на мене от време на време ми се случва същото.
Явно е от стар акумулатор, защото ми се случва когато времето застудее.
А иначе като дам на контакт и пусна яко консуматори за 10-15 сек, това явно възбужда акумулатора и дава по-голям стартов ток, защото след това не ми трие километража.
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Мнениеот mitacee » Нед 25 окт 2009 9:53
gottibg написа:Акумолатора си отива колега ,при мен беше така след смяната му всичко е ОК,неможе да смогне на стартовия ток и таблото остава без захранване.
точно акумолатора и при мен беше така и го сложих една нощ на зарядното и за сега не го е правило иначе може и проблем в стартера ама едва ли
Иван Гюров
Регистриран на: Пон 29 дек 2008 12:30
Мнениеот Иван Гюров » Нед 25 окт 2009 10:11
Айде и аз "за" акумулатор.Мога да ти го кажа с 99% сигурност :beer С един заряд на акумулатора,или каране на по дълги разстояния, нещата ще се оправят
Eprom
Мнениеот Eprom » Нед 25 окт 2009 14:12
:? Да, ама не. Според мен, не е от акумолатора, тъй като ми го правеше и при чисто нов такъв. Акумолаторчето според мен си е ОК (новичко-Банер). Но все пак ще проверя и тази възможност. Благодаря ви за мненията.
sn1pes_76
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 16:05
Местоположение: Razgrad
Мнениеот sn1pes_76 » Пет 20 ное 2009 16:28
Здравейте на всички. Специално заради този форум си направих регистрацията. Така ... През далечната 2003г. си купих първата кола Пасат 3 1.8 мотор бензинов ДВГ.Лично съм си я купил от Белгия,значи без повече да се обеснявам от както си я купих и на мене ми прави абсолюутно същия проблем зъбчатките престъргват и се нулират дневния км. и часовника но 100% съм сигурен не е от акумулатора(поне при мен) сменял съм го и пак си го прави , само че при мене има и още нещо след като престърже километража и мотора угасва , страртер запалва и пак гасне и така до като му дойде кефа например 4-5 ( 8-10) пъти. не съм го носил на майстор , търпя си го за сега. Внесох още няколко такива модела включително и дизелови но при тях не сам срещал такива проблеми. Дано да се намери някой да помогне
sploty
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 15:39
Мнениеот sploty » Пет 18 дек 2009 18:53
Eprom написа:Здравейте, колеги. 1-во да кажа,че направих търсене из форума и не открих тема за такъв или сходен проблем.
аз съм с Г3 1,9тди и със същия проблем някой ако е намерил решение да пише?
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Съб 19 дек 2009 17:31
sn1pes_76 написа:Здравейте на всички. Специално заради този форум си направих регистрацията. Така ... През далечната 2003г. си купих първата кола Пасат 3 1.8 мотор бензинов ДВГ.Лично съм си я купил от Белгия,значи без повече да се обеснявам от както си я купих и на мене ми прави абсолюутно същия проблем зъбчатките престъргват и се нулират дневния км. и часовника но 100% съм сигурен не е от акумулатора(поне при мен) сменял съм го и пак си го прави , само че при мене има и още нещо след като престърже километража и мотора угасва , страртер запалва и пак гасне и така до като му дойде кефа например 4-5 ( 8-10) пъти. не съм го носил на майстор , търпя си го за сега. Внесох още няколко такива модела включително и дизелови но при тях не сам срещал такива проблеми. Дано да се намери някой да помогне
Мойто табло няма зъбчатки.Следователно няма и жило на километража.С датчик е.
sploty
Мнениеот sploty » Съб 19 дек 2009 17:47
Днес сутринта на -8 не искаше да завърти и след два часа запали на -5 градуса.
Май май трябва нов акумулатор,но ще го заредя първо и после ще се види :x
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Нед 20 дек 2009 0:17
аз залагам също на акумулатор
2007 година карах Б3,проблема ми го правеше често,докато стана по студено и една сутрин неможах да запаля(акумулатор беше на 2-3 месеца),причината беше консумация на ток и от тук идваше и проблема с нулирането на часовника(когато палиш,стартерът дърпа всичкия ток) и страния звук,както е писал и колегата,оправих си консумацията и заредих акумулатора и всичко се оправи,карах колата още 1-на година и не съм имал проблем,даже акумулатора е на новия ми пасат :wink: :wink: :wink:
