пасат .купето вътре се мокри.
PHILL GT
Регистриран на: Сря 22 фев 2006 21:40
Мнениеот PHILL GT » Пон 13 мар 2006 18:57
имам едно комби .сас шибедах.съмниавам с 4е от канал4етата за отичане на жодата на люка несто е запу6ено или скасано ниакаде .под стелката на шоф6ора се мокри когато вали.от доло е здрав пода .все пак vw.ако ниакои има лекарство или нещо такова..
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пон 13 мар 2006 19:17
Виж в какво състояние ти е уплътнението на шофьорския прозорец... при мен тече от там и се мокри под стелката и слагам парцали, щото до сега по-добро решение не съм намерил... лятото ще отида на майстор да види за кво става въпрос, щото аз като разглабях вратата, замалко да прецакам всичко... :(
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Re: пасат .купето вътре се мокри.
Мнениеот georgipass » Пон 13 мар 2006 19:33
PHILL GT написа:имам едно комби .сас шибедах.съмниавам с 4е от канал4етата за отичане на жодата на люка несто е запу6ено или скасано ниакаде .под стелката на шоф6ора се мокри когато вали.от доло е здрав пода .все пак vw.ако ниакои има лекарство или нещо такова..
Провери около ръчката за отваряне на предния капак!!!На мен от там ми се пълнеше....тоест като махнеш пластмасата около ръчката и там има едно място....незнам някаква дупка и беше залепена гума...че тази гума се беше скъсала и се пълнеше с вода вътре!!!Дано си ме разбрал :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 13 мар 2006 21:48
Хм, а пък на мен ми прокапа от самата врата! Опитах се да я понаглася малко, защото беше пропаднала и... протече между вратата и купето.
А иначе миналата година щях да се одавя заради лошо поставяно предно стъкло. Течеше между купето и стъклото. Успях да го запълня със силикон.
Идеята е не да се оплаквам, а просто да кажа, че е възможно проникване на вода от всякакви странни пътища. Трябва много старателно да се проследи от къде може да е и дори най-малкото мокро петънце е показател. При мен миналогодишния проблем си пролича от 1 петънце, по-малко от 2 мм ширина и дълго около 10-20 мм.
Успех, защото е много гадно, знам! :cry:
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Чет 16 мар 2006 10:21
За какъв пасат става въпрос ?
aisd
Регистриран на: Вто 07 фев 2006 19:25
Автомобил: пасат
Двигател: AVF 2005
Мнениеот aisd » Чет 16 мар 2006 11:02
и на мен преди време ми мокреше от задна лява страна. установих, че при силен дъжд или като я мия, покрай стъклото влиза вода и от долната част на вратата, където имо отвори влиза в купето. свалих кората на вратата и залепих найлон който да отвежда водата. от тогава нямам проблем с тази врата. но от изведно време почна да го прави и от задна дясна страна. ще трябва пак да правя същият номер
