звуков зумер Б5-дали е проблем?
pasatora
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 8:30
Мнениеот pasatora » Нед 18 окт 2009 21:22
колеги, да Ви попитам: притежател съм на пасат Б5, от няколко дни, след като застудя(от тогава почна да го прави), сутрин с паленето се чува прекъсната звукова сигнализация, общо три пъти, един след друг. звукът е от зумера, не светят лампи по таблото. според мен е някакво предупреждение, но не съм сигурен.ако някой знае, моля да ми обясни! :banghead:четох подобна тема, но категорично мнение няма
Данко
R.I.P Madcap
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 19:28
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AJM 1999
Местоположение: София/Перник/Радомир
Re: звуков зумер Б5-дали е проблем?
Мнениеот Данко » Нед 18 окт 2009 22:53
колега това което чуваш предполагам че е зумера за температурата,на мойта В5 също го прави когато температурата е 4 или по малко градуса
Bewolf
Регистриран на: Вто 16 юни 2009 22:11
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот Bewolf » Пон 19 окт 2009 10:58
danko831 написа:колега това което чуваш предполагам че е зумера за температурата,на мойта В5 също го прави когато температурата е 4 или по малко градуса
Преди няколко дни запалих на 2 градуса и нямаше зумер... дали моя е развален или не на всички го правят...
Иначе при тест с Ваг-Ком зумера работи.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пон 19 окт 2009 14:57
Освен при по ниски температури,и когато акомулатора се е поизтощил.Поне при мен издава тази сигнализация
и през лятото, защото не е читав и е за смяна.Провери след като го заредиш дали ще го прави.Успех!
Badjanak
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 17:49
Мнениеот Badjanak » Съб 24 окт 2009 17:42
Колега, според упътванията, които съм чел, при троен сигнал на зумера трябва НАИСТИНА много сериозно да се замислиш... Означава КРИТИЧЕН проблем... Нещата могат да бъдат много сериозни и моя съвет е по най-бързия начин да отидеш на ВАГ-КОМ за диагностика на някакъв скрит проблем.
При мен след неколкократно предупреждение в рамките на няколко километра (троен зумер) ми изгоря турбото и се оказа впоследствие, че причината е повредена маслена помпа, която причини и половин основен ремонт (предишния собственик много далновидно беше откачил лампата за индикация на проблем с маслото върху таблото... :beat_butt2 )
Дано при теб проблемът е по-лек...
bobb2003
Регистриран на: Чет 01 фев 2007 15:44
Мнениеот bobb2003 » Нед 25 окт 2009 16:07
Още един глас за акумулатора колега.Аз имах абсолютно същият проблем мин.зима и след зареждане/смяна/ на акумулатора се оправи :) Губеше ми и станциите на радиото също така.
pasatora
Мнениеот pasatora » Нед 25 окт 2009 19:24
благадаря ви за мненията колеги!сега спря да се включва зумера!нищо не съм правил по колата!според мен е свързано с температурата или акумулатора!разбирам, че по въпроса, няма единомислие, явно за да се включва този зумер има няколко причини!ако някой ги знае да пише!
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Мнениеот jivkojj » Вто 27 окт 2009 10:06
При мен също пищи 3 пъти без да свети нищо, но смятам, че е от акумулатора - явно сдава багажа щото напоследък след 1-2 дни престой едва превърта.
Апропо да попитам - погледнах че за акумулатора има закачен един маркуч. Предполагам вентилация. Трябва ли да търся такъв акумулатор дето има подобно нещо, или всякакъв става? 44Ah e.
TheKingslayer
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 14:01
Мнениеот TheKingslayer » Вто 27 окт 2009 10:54
jivkojj написа:При мен също пищи 3 пъти без да свети нищо, но смятам, че е от акумулатора - явно сдава багажа щото напоследък след 1-2 дни престой едва превърта.
Аз също го намерих този маркуч веднъж като махах акумулатора (беше под него). Понеже така и не намерих къде да го пъхна си го оставих така. Така че на мен също ми е интересно за какво е този маркуч.
А относно зумера - при мен пищеше по същия начин за акумулатора, като и аз мислех, че не свети лампата на таблото. Обаче после се позагледах. При даване на контакт светваха няколко от лампите, вкл. за акумулатора и затова не я виждах на общия фон, а тя угасваше с 1-2 секунди по-късно от останалите.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 27 окт 2009 14:12
jivkojj написа:44Ah e.
Това за мотопед ли говорим ?
А за зумера,единия по пискливия си е когато си на резерва или течноста за чистачките е свършила,а по мекия звук,същевременно и по слабичък е за температурата,и ако имаш ФИС,до градусите ти излиза една снежинка.Мин година,един единствен път ми сигнализира,и преди 10ина дена ми припомни,като качвах Шипка :Mr Green Fun
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 27 окт 2009 15:35
feikot написа:
и аз за гориво и течност си мислех, но за горивото светва и лампата :lol: ако свети...
този акумулатор е възмъничък
случвало ми се е да сложа такъв и нещо не се харесват даже и с алармата
jivkojj
Мнениеот jivkojj » Вто 27 окт 2009 16:02
Вече 3-та година карам с него и нямаше доскоро проблеми, а предния собственик не знам кога го е слагал. Като ходих в магазина, имаше една таблица за коли и какъв акумулатор пасва и там също препоръчваха на 3B5 1.8 мотор 44 или 50Ач.
Иначе аз се съмнявам в мътва клетка, щото много прогресивно все да се скапва, но така или иначе до 2-3 дни ще съм с нов :)
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 28 окт 2009 14:41
Вярно че карам ТДИ,ама моя е 80 АЧ,или 88,ще излъжа.За бензинов двг,е нормално да е по малък, ама чак такъв от скутер :063: на жигулата ми едно време беше 65 АЧ
jivkojj
Мнениеот jivkojj » Сря 28 окт 2009 15:12
По темата - смениха акумулатора и спря 3-то пищене.
Иначе някъде мярнах оплакване, че при смяна се загубили настройките на дебитомера(?) и колата почнала да върви зле докато не са почистили грешките. Освен, че радиото почва да иска код. При мен човека предварително закачи 3-ти акумилатор с щипки и така ги размени.
Иначе новия дето го сложиха е 45Ач.
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 28 окт 2009 20:52
на мен не ми се губят никакви настройки :lol: само станциите на радиото
Потребители, разглеждащи този форум: AGAToni и 31 госта
