Моля за помощ - централното на пасата ми не_иска да работи. Преди се чуваше да бръмчи, а сега и звук не издава и не работи. В сервиз ми искаха 280лв за ремонт без гаранция. Ако някой знае как да_го ремонтирам, моля да каже. Пасата е б3 1992година комби.
моля за помощ централното на пасата ми неиска да работи преди се чубаше да бранчи а сега и звук не издава и не работи а в сервиз ми искаха 280лв за ремонт без гаранция ако някой знае как дъго ремонтирам моля да каже пасата е б3 1992година комби
проблем с центРалното на Б3 92 г. комби
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
Re: проблем с центРалното на Б3 92 г. комби
колега виж първо бушоните мился че беше 22 ама не съм сигурен после виж самият компресор че много обичат да гълтат водица
ми той компресора беше целия подгизнал ама незнам от какво точно,а пак всички бушони са здрави
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Ако е нагълтал здраво вода компресора не се рентира да го правиш. По добре втора ръка от някой пасат.
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
- Местоположение: Бургас
Колега виж откаде влиза водата там и отсрани проблема че да не се мокри и новата помпа след като я сложиш
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
I4o_naskov написа:Колега виж откаде влиза водата там и отсрани проблема че да не се мокри и новата помпа след като я сложиш
С две думи пиши му смъртният акт на тоя за 50-тина лв един 2-ра употреба и пак ше имаш централно. И както ти е казал колегата оправи си теча че да не удавиш и новият
значи ще го сменям но преди това трябва да разбера точно от къде тече че се пълни със вода и в страничните джобове на багажника
- vaikata_milen
да колега напил ли се е убаво,тва е проблем на всички ама амко е доста няма начин ще трябва смяна,по форума е пълно с компресори и аз имам ама си го пазя за мойта колица че някой ден и моят ще глътне водица
