Здравейте!През тази зима, от голямата влага ли, от големите студове ли , но лявото ми огледало (стъклената част) се прецака - изглежда като ръждясало и почти нищо не се вижда.
Някой сменял ли е подобно нещо, защото бих искал да разбера следното:
1. как се маха стъклото - виждал съм с отверка която се подпъхва някъде и някак си?
2. дали има разлика между стъклата на ляво и дясно огледало?
3. дали има разлика между стъклата на пасат В3 и Б4?
4. колко струва като ново и като втора употреба ?
Стъкло за ляво огледало на Passat B4
Re: Стъкло за ляво огледало на Passat B4
doktora написа:Здравейте!През тази зима, от голямата влага ли, от големите студове ли , но лявото ми огледало (стъклената част) се прецака - изглежда като ръждясало и почти нищо не се вижда.
аз сменях наскоро...
1-маха се доста рисково,с леко подпъхване и напън с отверка
2-няма разлик
3-май не
4-100лв с подгряване,поне толкова се води като разходи по щета
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Да допълня нещо.
Оправих стъклото, като купих от магазин за автоаксесоари стъкълце за 8 лв.Не знам колко ще ме изкара, но дори и 4 пъти да го сменям, пак ще съм напред с парите, ако бях вземал такова от някоя автоморга.
Според мен огледалото се вади от корпуса много лесно, като по трудната част е отлепянето му от пластмасовата основа на която е залепено. Ако е оригинално стъклото, има вероятност да счупите пластмасата и да направите по голяма беля. За това ви препоръчвам, ако не ви е счупено огледалото, да го изкарате от корпуса и да погледнете кое подред е като брой. Ако е първо, т.е. върху него не е лепено второ, спокойно лепете новото стъкло върху старото. Даже не му пречи и да е 3-то или 4-то !
